    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant Tahoma rouge / blanc en permanence</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2125655" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant Tahoma rouge / blanc en permanence</description>
    <pubDate>Sun, 03 Nov 2019 06:09:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Nov 2019 06:09:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Steeven T.</title>
  <dc:creator>Steeven T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous m&amp;#39;avez mis sur la piste en me parlant de blocage de connexion par ma boxe.&lt;br /&gt;Je suis donc entré dans les paramètres de ma LiveBox V4, et il s&amp;#39;est avéré qu&amp;#39;elle attribuée une IP à la Tahoma déjà utilisée par un autre équipement qui est en IP fixe. J&amp;#39;ai donc attribué une IP FIXE à la Tahoma dans le DHCP de ma box et tout est apparement rentré dans l&amp;#39;ordre, elle n&amp;#39;est pas repassée au rouge ces 3 derniers jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/5015549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/5015549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/5015549</guid>
  <fb20:id>5015549</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10121404</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/73ee33fbee606215/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2125655</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir déménagé, j&amp;#39;ai rebranché aujourd&amp;#39;hui ma Tahoma dans ma nouvelle maison à ma LiveBox V4 avec un câble ethernet.&lt;br /&gt;Cependant, elle ne fait que passer du voyant rouge à blanc toutes les 30 secondes environ, je ne peux donc pas l&amp;#39;utiliser.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu sur plusieurs autres messages que certains avaient des problèmes de connections similaire et que cela pouvait être réglé à distance par un technicien SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steeven,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit un équipement/paramétrage de votre réseau bloque la connexion  de votre Tahoma avec nos serveurs, soit votre TaHoma est défectueuse. La seule solution afin de s&amp;#39;assurer que ce ne soit pas le premier point qui bloque sera de connecter cette Tahoma sur une autre connexion internet (chez un proche, de la famille, un voisin, ...) et voir si le problème persiste, est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 13:21:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/5004409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/5004409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/5004409</guid>
  <fb20:id>5004409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de la changer de port et de câble, le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2019 12:25:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/5000380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/5000380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/5000380</guid>
  <fb20:id>5000380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steeven,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de relancer une resynchronisation de votre TaHoma avec nos serveurs, est-ce que le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pourriez-vous faire un test en changeant de câble Ethernet et de ports sur votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2019 12:10:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/5000330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/5000330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/5000330</guid>
  <fb20:id>5000330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà effectué cette opération, le problème persiste. Je l&amp;#39;ai refaite, idem.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le code PIN : 1206-7337-1264&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2019 12:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/4994594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/4994594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/4994594</guid>
  <fb20:id>4994594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steeven,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous réaliser la procédure de RESET du TaHoma au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-reset-tahoma&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ Vidéo : Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne toujours pas, il faudra me communiquer le code PIN de votre TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2019 11:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/4994491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/4994491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125655-voyant-tahoma-rouge-blanc-permanence/answers/4994491</guid>
  <fb20:id>4994491</fb20:id>
