    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V100 bouton platine rue aléatoire + sonnerie lorsqu&#39;on appuie sur le bouton haut parleur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2125863" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V100 bouton platine rue aléatoire + sonnerie lorsqu&#39;on appuie sur le bouton haut parleur ?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Mar 2020 07:07:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2020 07:07:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrice T.</title>
  <dc:creator>Fabrice T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de la réponse. Je pense avoir solutionné le problème: la prise électrique sur laquelle était branché le visiophone était repiquée sur une boite de dérivation (bien cachée dans un faux-plafond, merci l&amp;#39;ancien propriétaire). En l&amp;#39;ouvrant j&amp;#39;ai vu que le domino était desserré au niveau du neutre. Le visiophone était alimenté mais il y avait certainement un mauvais contact. Depuis que j&amp;#39;ai resserré tout fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125863-v100-bouton-platine-rue-aleatoire-sonnerie-lorsqu-appuie-bouton-haut-parleur/answers/5348766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125863-v100-bouton-platine-rue-aleatoire-sonnerie-lorsqu-appuie-bouton-haut-parleur/answers/5348766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125863-v100-bouton-platine-rue-aleatoire-sonnerie-lorsqu-appuie-bouton-haut-parleur/answers/5348766</guid>
  <fb20:id>5348766</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14053805</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2125863</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un visiophone v100 il y a 3 mois en remplacement d&amp;#39;un autre modèle. La sonnette de la platine de rue marchait au début, mais maintenant ne marche qu&amp;#39;une fois sur 10 (et encore)  et la plupart du temps n&amp;#39;est pas éclairée. Lorsque la platine (extérieure) ne fonctionne pas j&amp;#39;appuie sur le bouton haut parleur du visiophone (intérieur): une sonnerie se fait entendre (est ce normal?) et l&amp;#39;image apparaît. Je reappuie pour raccrocher puis appuie une nouvelle fois pour décrocher et cette fois ci plus de sonnerie, l&amp;#39;image apparaît et la platine extérieure refonctionne ... pour environ une dizaine de minutes ... après quoi il faut réitérer l&amp;#39;opération de l&amp;#39;intérieur. Après 3-4 fois j&amp;#39;ai un écran bleu et je dois attendre le lendemain pour pouvoir &amp;quot;relancer&amp;quot; l&amp;#39;appareil. Bref visiophone inutilisable en l&amp;#39;état. Est ce un défaut de l&amp;#39;appareil ou y a y-il une procédure pour le réinitialiser ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par vérifier sérieusement le câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Oct 2019 06:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125863-v100-bouton-platine-rue-aleatoire-sonnerie-lorsqu-appuie-bouton-haut-parleur/answers/4990805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125863-v100-bouton-platine-rue-aleatoire-sonnerie-lorsqu-appuie-bouton-haut-parleur/answers/4990805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125863-v100-bouton-platine-rue-aleatoire-sonnerie-lorsqu-appuie-bouton-haut-parleur/answers/4990805</guid>
  <fb20:id>4990805</fb20:id>
