    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment affecter une telis 4 rts sur 8 volets ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2128642" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment affecter une telis 4 rts sur 8 volets ?</description>
    <pubDate>Mon, 28 Oct 2019 09:16:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2019 09:16:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;tel 1, canal 5 appui maintenu sur prog jusqu&amp;#39;au mouvement des 4 volets&lt;br /&gt;tel 2, canal 5 : appui sur prog, mouvement instantané des 4 volets. : vos 4 premiers volets sont copiés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, sur la même telecommande ; Tel 2, :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tel 2, canal 1 appui maintenu sur prog jusqu&amp;#39;au mouvement du 5 eme volet&lt;br /&gt;tel 2, canal 5 : appui sur prog, mouvement instantané du 5 eme volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tel 2, canal 2 appui maintenu sur prog jusqu&amp;#39;au mouvement du 6 eme volet&lt;br /&gt;tel 2, canal 5 : appui sur prog, mouvement instantané du 6 eme volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tel 2, canal 3 appui maintenu sur prog jusqu&amp;#39;au mouvement du 7 eme volet&lt;br /&gt;tel 2, canal 5 : appui sur prog, mouvement instantané du 7 eme volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tel 2, canal 4 : appui maintenu sur prog jusqu&amp;#39;au mouvement du 8 eme volet&lt;br /&gt;tel 2, canal 5 : appui sur prog, mouvement instantané du 8 eme volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos 8 volets sont désormais commandés ensemble par la télécommande 2 réglée sur le canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf erreur de ma part et mauvaise interprétation de votre question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2128642-affecter-telis-4-rts-8-volets/answers/4999646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2128642-affecter-telis-4-rts-8-volets/answers/4999646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2128642-affecter-telis-4-rts-8-volets/answers/4999646</guid>
  <fb20:id>4999646</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2128642</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai un souci suite au remplacement d&amp;#39;une de mes télécommande , voici mon cas , j&amp;#39;ai 8 volets sur la meme pièce , un groupe de 4 commandé par une télis 4 RTS (volet 1 canal 1 , le vr2sur canal et ainsi de suite et le canal 5 commande les 4 vr , et identique pour l&amp;#39;autre groupe de 4 vr avec une autre télis 4 rts , mon souhait est de commander l&amp;#39;ouverture et fermeture des 8 vr avec une des deux télis 4 rts . Merci pour vôtre aide , cordialement . ylharidon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de yves L.</title>
  <dc:creator>yves L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Michel 16190.Merci pour vôtre rapide réponse, je voudrais savoir la manipulation pour effectuer cette opération de copie d&amp;#39;une télécommande sur l&amp;#39;autre . Cordialement ylharidon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2019 08:13:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2128642-affecter-telis-4-rts-8-volets/answers/4999432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2128642-affecter-telis-4-rts-8-volets/answers/4999432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2128642-affecter-telis-4-rts-8-volets/answers/4999432</guid>
  <fb20:id>4999432</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14075804</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour copier les 8 volets sur le canal 5 de la 2eme Telis, copier les 4 volets du canal 5 de la 1ere telis, et ajouter les 4 autres volets sur le même canal 5 de la 2 eme Telis...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2019 19:53:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2128642-affecter-telis-4-rts-8-volets/answers/4998991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2128642-affecter-telis-4-rts-8-volets/answers/4998991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2128642-affecter-telis-4-rts-8-volets/answers/4998991</guid>
  <fb20:id>4998991</fb20:id>
