    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deimos Bft Et Somfy 1841022 et Keygos</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2128924" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deimos Bft Et Somfy 1841022 et Keygos</description>
    <pubDate>Sun, 27 Oct 2019 22:51:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 Oct 2019 22:51:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur 21 et 24.&lt;br /&gt;et l&amp;#39;alimentation 24 Volts sur 12 et 13&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2128924-deimos-bft-somfy-1841022-keygos/answers/4999190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2128924-deimos-bft-somfy-1841022-keygos/answers/4999190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2128924-deimos-bft-somfy-1841022-keygos/answers/4999190</guid>
  <fb20:id>4999190</fb20:id>
  <fb20:question-id>2128924</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un actionneur Deimos BT pour mon portail coulissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un boitier somfy 1841022 et les télécommandes Keygos 4 boutons.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà installé un boitier somfy 1841022 dans mon sous sol pour commander mes deux portes de garages par la télécommande keygos en remplacement de la télécommande Mitto 2-4 BFT.&lt;br /&gt;Je souhaite mettre la 2 ème carte du boitier somfy 1841022 dans le coffret du moteur deimos qui se trouve à l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Ma question :&lt;br /&gt;Comment procéder aux branchements de la carte somfy 1841022 à la carte de l&amp;#39;actionneur Deimos.&lt;br /&gt;Je souhaite continuer à utiliser les deux sortes d&amp;#39;ouvertures et fermetures de mon portail coulissant avec les boutons bleu (prog1) pour l&amp;#39;ouverture ou fermeture complète (voiture) et petit bouton à droite (prog2) pour l&amp;#39;ouverture et fermeture partiel (piéton) de ma télécommande Keygos.&lt;br /&gt;De même je suis équipé de la Tahoma premium.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis trompé de shéma mis en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est celui en pièce-jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quel niveau dois-je brancher mes photocellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2019 20:47:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2128924-deimos-bft-somfy-1841022-keygos/answers/4999087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2128924-deimos-bft-somfy-1841022-keygos/answers/4999087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2128924-deimos-bft-somfy-1841022-keygos/answers/4999087</guid>
  <enclosure length="166662" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/77162076d2af764c/schema_deimos_bt_qsc_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4999087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10440757</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez la sortie des 2 contacts sec du récepteur universel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur 20,21 pour l&amp;#39; ouverture piéton (canal 1)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et sur 22,23 pour l&amp;#39;ouverture totale (canal 2)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc associer les boutons de votre télécommande (petit bouton pour le canal 1 et gros bouton pour le canal 2)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2019 20:29:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2128924-deimos-bft-somfy-1841022-keygos/answers/4999061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2128924-deimos-bft-somfy-1841022-keygos/answers/4999061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2128924-deimos-bft-somfy-1841022-keygos/answers/4999061</guid>
  <fb20:id>4999061</fb20:id>
