    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: des renseignements sur Somfy Home Alarm ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2129146" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: des renseignements sur Somfy Home Alarm ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 15:06:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2019 15:06:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joël</title>
  <dc:creator>Joël</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Splendide. Merci pour cette réponse. C&amp;#39;est donc définitivement l&amp;#39;alarme qu&amp;#39;il me faut ! &lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129146-renseignements-somfy-home-alarm/answers/5004822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129146-renseignements-somfy-home-alarm/answers/5004822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129146-renseignements-somfy-home-alarm/answers/5004822</guid>
  <fb20:id>5004822</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14084351</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2129146</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;Je compte faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un ensemble Somfy Home Alarm et j&amp;#39;aurais quelques questions concernant ce système svp.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les badges sont-ils désactivable à distance (en cas de perte par exemple) ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Peut-on désactiver indépendamment certains détecteurS de vibrations ou de mouvements (par exemple désactiver les détecteurs de la maison mais laisser ceux du garage actifs), ou laisser les détecteurs de vibrations et désactiver ceux de mouvements ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Efficacité du wifi (mon garage est à une dizaine de mètre de la maison, ce qui fait : le mur de La maison, une dizaine de mètres, le mur du garage…)?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;merci par avance de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Pour désinstaller un badge, il suffit d&amp;#39;aller sur le menu &amp;quot;Installation&amp;quot; de l’application Somfy Protect. Vous y trouverez l&amp;#39;ensemble des équipements liés à votre système.&lt;br /&gt;Appuyez ensuite sur le badge que vous souhaitez supprimer, puis sur le bouton rouge &amp;quot;Supprimer&amp;quot;.&lt;br /&gt;Une fois que vous aurez confirmé sa suppression, le badge ne sera plus reconnu par votre système Somfy Home Alarm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Vous pouvez également désactiver un détecteur (de mouvement ou d&amp;#39;ouverture) indépendamment des autres, c&amp;#39;est le même principe que pour le badge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Vous avez la possibilité d&amp;#39;ajouter  un relais radio, ce qui  permet d’étendre la couverture radio du Link pour les IntelliTAG, les détecteurs de mouvement et les sirènes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le relais radio n’est pas un pas relais Wi-Fi ou relais Bluetooth. On peut installer 2 relais radio maximum par Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 14:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129146-renseignements-somfy-home-alarm/answers/5004738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129146-renseignements-somfy-home-alarm/answers/5004738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129146-renseignements-somfy-home-alarm/answers/5004738</guid>
  <fb20:id>5004738</fb20:id>
