    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de reprogrammation d&#39;un boitier mural RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2129232" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de reprogrammation d&#39;un boitier mural RTS</description>
    <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 08:21:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2019 08:21:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez-vous le voyant de la commande Smoove s&amp;#39;allumer lorsque le volet effectue ce va-et-vient intempestif ? De plus, vous me confirmez qu&amp;#39;en retirant la pile de la Smoove le problème n&amp;#39;est plus présent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129232-probleme-reprogrammation-boitier-mural-rts/answers/5006123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129232-probleme-reprogrammation-boitier-mural-rts/answers/5006123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129232-probleme-reprogrammation-boitier-mural-rts/answers/5006123</guid>
  <fb20:id>5006123</fb20:id>
  <fb20:question-id>2129232</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Suite à des travaux d&amp;#39;électricité, j&amp;#39;ai du reprogrammer mon boitier mural RTS Smoove. J&amp;#39;ai suivi pour cela le tutoriel Smofy. Dans un premier temps, la reprogrammation semble fonctionner mais, peu après, le boitier se met en tension de manière intermittente et déclenche un va-et-vient du volet. J&amp;#39;ai du enlever la pile du boitier pour ne pas fatiguer le moteur. Auriez-vous une idée sur l&amp;#39;origine du problème ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
