    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Gestion ECS du Capteur de consommation électrique - PAC ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2129233" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Gestion ECS du Capteur de consommation électrique - PAC ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 05:24:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2019 05:24:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick G.</title>
  <dc:creator>Patrick G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Simon,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre remarque :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;Pour renommer les différents éléments ... encore une fois çà ne semble pas possible ! Chez moi c&amp;#39;est bloqué sur &amp;quot;Capteur&amp;quot;, &amp;quot;Capteur-1&amp;quot;, &amp;quot;Capteur-2&amp;quot;&amp;gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu renommer ces 3 &amp;quot;Capteur-X&amp;quot; à partir du menu de l&amp;#39;interface PC (OSX) Tahoma Menu-&amp;gt;Configuration-&amp;gt;Création Habitation-&amp;gt;Equipement. &lt;br /&gt;En sélectionnant les équipements, il m&amp;#39;a été  possible de les renommer (Voir Fichier).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129233-fonctionnement-gestion-ecs-capteur-consommation-electrique-pac/answers/5023534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129233-fonctionnement-gestion-ecs-capteur-consommation-electrique-pac/answers/5023534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129233-fonctionnement-gestion-ecs-capteur-consommation-electrique-pac/answers/5023534</guid>
  <enclosure length="181790" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a41edc1af70b965e/screen_tahoma1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5023534</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13568086</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2129233</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un capteur SOMFY de consommation électrique - pompe à chaleur&lt;br /&gt;Référence :  1822455.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons suivi le branchement Type 1 car la PAC gère uniquement le chauffage et je dispose d&amp;#39;un Ballon ECS a accumulation que j&amp;#39;aurais souhaité piloter avec ce module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fonction   ECS ON OFF / BOOST reste Grisée et inactive. Peut -on savoir comment fonctionne ce dispositif de gestion ECS ? Existe-il une documentation décrivant le fonctionnement logique de ce dispositif ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est l&amp;#39;utilisation de l&amp;#39;entrée 2, &amp;quot;Signal de répartition Chauffage/Eau Chaude Sanitaire&amp;quot; si la PAC est utilisé en chauffage seul ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible d&amp;#39;avoir une description des symboles et des valeurs remontées sur les consommations d&amp;#39;énergie ? ECS, PAC, PRISE et les deux autres sont identiques, quelle est la différence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Simon, un grand merci pour votre message qui confirme mes craintes sur ce module.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il ne semble pas gérer le Ballon ECS externe et il est inutile si la PAC gère elle-même le chauffage et l&amp;#39;ECS.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La documentation ... de 2014 est erronée et incomplete.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le support officiel ... inexistant!!!&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Concernant les mesures de consommation, j&amp;#39;ai également des doutes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai une ferrite qui relève des consommations sans câble la traversant.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les consommations de symboles Eclair et Maison sont sensiblement identiques (!!??)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Les informations TIC proviennent d&amp;#39;un compteur Landis + Gyr L16C6 et j&amp;#39;ai un abonnement standard (sans HC/HP).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion : Tout ça pour finalement gérer le ballon ECS avec une prise ON/OFF IO (8A Max) ou IZYMO ON/OFF IO (10A Max) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me joins a vous dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;une réponse officielle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 00:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129233-fonctionnement-gestion-ecs-capteur-consommation-electrique-pac/answers/5020052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129233-fonctionnement-gestion-ecs-capteur-consommation-electrique-pac/answers/5020052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129233-fonctionnement-gestion-ecs-capteur-consommation-electrique-pac/answers/5020052</guid>
  <fb20:id>5020052</fb20:id>
  <title>Réponse de Simon P.</title>
  <dc:creator>Simon P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut,&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends aussi toujours une réponse officielle de Somfy ... depuis des mois.&lt;br /&gt;Concernant l&amp;#39;entrée 2, c&amp;#39;est uniquement dans le cas où ta PAC gère l&amp;#39;ECS (ce qui n&amp;#39;est pas non plus le cas chez moi). Donc tu n&amp;#39;as pas/tu ne dois pas la connecter. A noter que le schéma sur la notice est faux à ce sujet (j&amp;#39;ai remonté le point à Somfy). En page 5, la 3ème borne en bas partant de la gauche ne devrait pas être connecté dans le Schema A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le côté Boost ... ça à l&amp;#39;air bien foireux. En fait je l&amp;#39;ai eu grisé une fois, j&amp;#39;ai réinstallé le capteur (reset), ensuite j&amp;#39;ai eu l&amp;#39;option, mais qui restait activée H24 (!). Ensuite, j&amp;#39;ai cru comprendre que la consigne &amp;quot;Boost&amp;quot; restait active jusqu&amp;#39;à la commutation suivante (donc en gros, si tu Boost, ça restera forcé sur ON jusqu&amp;#39;au prochain passage en HC ... je ne comprend pas comment çà peut fonctionner si on a pas d&amp;#39;abonnement HP/HC).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ça pour dire que Somfy ne communique pas là dessus de façon précise ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le nommage des différents éléments ... encore une fois çà ne semble pas possible ! Chez moi c&amp;#39;est bloqué sur &amp;quot;Capteur&amp;quot;, &amp;quot;Capteur-1&amp;quot;, &amp;quot;Capteur-2&amp;quot; ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, l&amp;#39;éclair représente la somme des trois boucles, et la maison reprend normalement la somme TOTALE de ton compteur (si bien câblé et relié à la borne TIC de ton compteur. Chez moi avec le Linky ça fonctionne impec).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne chance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 22:58:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129233-fonctionnement-gestion-ecs-capteur-consommation-electrique-pac/answers/5020029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129233-fonctionnement-gestion-ecs-capteur-consommation-electrique-pac/answers/5020029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129233-fonctionnement-gestion-ecs-capteur-consommation-electrique-pac/answers/5020029</guid>
  <fb20:id>5020029</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12247784</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ayant pas de réponse, je vais essayer de reformuler ma question :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En se basant sur la Documentation &amp;quot;Capteur de Consommation Electrique / Pompe a Chaleur&amp;quot; et le schéma de la documentation Page 3 Section 3 Contenu du Pack (Dont vous trouverez un extrait en pièce jointe) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type de signal est nécessaire sur l&amp;#39;entrée 2 : &amp;quot;Signal de répartition ...&amp;quot; ? Contact Sec NO/NF ou autre ... ? Quel est l&amp;#39;utilité de cette entrée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après la documentation rubrique 7.2 : le Ballon est automatiquement mis en chauffe pendant les heures creuses et reste actionnable pendant les heures pleines à partir de Tahoma or cette fonctionnalité est désactivée sur mon interface Tahoma. &lt;br /&gt;Est ce que cette condition de fonctionnement nécessite un signal sur l&amp;#39;entrée 2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide et support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 17:38:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129233-fonctionnement-gestion-ecs-capteur-consommation-electrique-pac/answers/5019530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129233-fonctionnement-gestion-ecs-capteur-consommation-electrique-pac/answers/5019530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129233-fonctionnement-gestion-ecs-capteur-consommation-electrique-pac/answers/5019530</guid>
  <enclosure length="191076" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/82433365b9f28601/somfy_gestion_ecs_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5019530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;... C&amp;#39;est la période des vacances, j&amp;#39;aurais peut être plus de chance la semaine prochaine ...&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2019 21:43:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129233-fonctionnement-gestion-ecs-capteur-consommation-electrique-pac/answers/5017069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129233-fonctionnement-gestion-ecs-capteur-consommation-electrique-pac/answers/5017069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129233-fonctionnement-gestion-ecs-capteur-consommation-electrique-pac/answers/5017069</guid>
  <fb20:id>5017069</fb20:id>
