    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation chauffage heures creuses</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2129292" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation chauffage heures creuses</description>
    <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 12:22:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2019 12:22:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David L.</title>
  <dc:creator>David L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;ça ne fonctionne pas mieux.&lt;br /&gt;Pour répondre à votre question, oui le forçage manuel via l&amp;#39;application fonctionne pour le passage en éco.&lt;br /&gt;En résumé: j&amp;#39;ai un radiateur Valderoma sur la fonction fil pilote qui bascule correctement aux heures souhaitées en mode confort, et ne bascule pas aux heures souhaitées en mode éco pour cause de capteur non alimenté ou hors de portée. Différent essais de programmation et scénarios ont été tentés, rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129292-programmation-chauffage-heures-creuses/answers/5030954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129292-programmation-chauffage-heures-creuses/answers/5030954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129292-programmation-chauffage-heures-creuses/answers/5030954</guid>
  <fb20:id>5030954</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12972182</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2129292</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un relais IO sur mon sèche serviettes connecté à ma box.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une programmation pour qu&amp;#39;il chauffe en HC, et soit en mode éco en HP.&lt;br /&gt;Problème: il bascule bien en chauffe à l&amp;#39;horaire programmé, mais ne bascule pas en confort à l&amp;#39;horaire voulu.&lt;br /&gt;Le journal me dit: OK pour le passage en chauffe, mais &amp;quot;hors de portée&amp;quot; pour le passage en mode éco.&lt;br /&gt;Bizarre, et insoluble.&lt;br /&gt;Une solution à me proposer?&lt;br /&gt;Pour info, radiateur Valderoma, qui est bien mode Fil Pilote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de relancer une synchronisation de votre TaHoma avec nos serveurs, le problème persiste-t-il ? Si oui, lorsque le sèche serviette est en confort et chauffe, arrivez-vous à passer l&amp;#39;équipement en Éco en commande manuelle via l&amp;#39;application TaHoma  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 14:49:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129292-programmation-chauffage-heures-creuses/answers/5022119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129292-programmation-chauffage-heures-creuses/answers/5022119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129292-programmation-chauffage-heures-creuses/answers/5022119</guid>
  <fb20:id>5022119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;voici le code PIN: 1206-1616-2029.&lt;br /&gt;Sur le journal, on voit bien que le sèche serviette bascule en mode confort aux heures demandées (1h30 et 12h30), mais hors de portée pour le passage en éco.&lt;br /&gt;S&amp;#39;est produit par exemple le 28/10 à 00h21 / 04h15 / 07h21 / 11h15 / 14h16 / 17h21 / 21h16.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 09:10:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129292-programmation-chauffage-heures-creuses/answers/5006294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129292-programmation-chauffage-heures-creuses/answers/5006294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129292-programmation-chauffage-heures-creuses/answers/5006294</guid>
  <fb20:id>5006294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner le code PIN de votre TaHoma et m&amp;#39;indiquer une date et une heure à laquelle le problème est apparu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 08:24:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129292-programmation-chauffage-heures-creuses/answers/5006133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129292-programmation-chauffage-heures-creuses/answers/5006133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129292-programmation-chauffage-heures-creuses/answers/5006133</guid>
  <fb20:id>5006133</fb20:id>
