    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-il possible de configurer des volet somfy IO sans télécommande avec tahoma ou Nina ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2129454" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-il possible de configurer des volet somfy IO sans télécommande avec tahoma ou Nina ?</description>
    <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 13:57:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2019 13:57:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas du tout obligatoire d&amp;#39;acheter une télécommande supplémentaire pour votre configuration et vous procurer une télécommande ne changera rien au problème que vous rencontrez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que je vous guide vers la solution la plus simple, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si vous possédez toujours la box Connexoon et si cette dernière et toujours fonctionnelle ? Si oui, il faudra suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le Connexoon et la TaHoma doivent tous les deux être branchés et raccordés votre box ADSL&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; et sélectionnez l&amp;#39;onglet système IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez recevoir une clé de sécurité et cliquez sur OK pour valider le message de prévention&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous sur l&amp;#39;application Connexoon&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; et sélectionnez l&amp;#39;onglet système IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez envoyer une clé de sécurité et cliquez sur OK pour valider le message de prévention&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Validez l&amp;#39;envoi de la clé de sécurité avec OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur &amp;quot;Continuer&amp;quot; sur l&amp;#39;interface PC du TaHoma pour recevoir la clé du Connexoon&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois la clé de sécurité récupérée sur le TaHoma, retourner dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; et sélectionnez l&amp;#39;onglet &amp;quot;IO&amp;quot; cette fois-ci&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Un équipement&amp;quot; et sélectionnez &amp;quot;Sans télécommande&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La Tahoma devrait découvrir les produits installés sur le Connexoon.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129454-possible-configurer-volet-somfy-io-telecommande-tahoma-nina/answers/5007488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129454-possible-configurer-volet-somfy-io-telecommande-tahoma-nina/answers/5007488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129454-possible-configurer-volet-somfy-io-telecommande-tahoma-nina/answers/5007488</guid>
  <fb20:id>5007488</fb20:id>
  <fb20:question-id>2129454</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède à présent une belle installation Somfy IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-6 Velux integra&lt;br /&gt;-une serrure connectée sur porte d&amp;#39;entrée&lt;br /&gt;-deux portes de garages&lt;br /&gt;-13 Somfy Izy IO&lt;br /&gt;-5 moteurs IO intégrés dans des coffres de volets roulants extérieurs que je suis en train d&amp;#39;installer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tout est installé sur Connexoon, sur Tahoma ( achetées par après pour plus de scénarios) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout marche parfaitement sauf que je n&amp;#39;arrive pas à ajouter les volets roulants que j&amp;#39;ai commandés sans télécommande ...&lt;br /&gt;La télécommande Nina les voit mais ne peut pas les ajouter car il faut un somfy set and go selon ce qui s&amp;#39;affiche à l&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour ajouter/finir de paramétrer mes volets sans avoir à acheter le Somfy Set and go ou une télécommande dont je ne me servirais pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aurélien M.</title>
  <dc:creator>Aurélien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric G,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, j&amp;#39;avoue que non car il m&amp;#39;avait semblé comprendre que le volet devait être paramétré au moins une première fois avant de pouvoir être intégré à l&amp;#39;éco système IO, je testerai dès ce soir mais j&amp;#39;ai tout de même commandé des télécommandes SOMFY Situo 5 IO 5 canaux.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appelé le numéro de contact SOMFY hier qui après m&amp;#39;avoir prévenu qu&amp;#39;il faisait partie du service commercial ...m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;il faudrait selon lui que j&amp;#39;achète des télécommandes ...du coup on s&amp;#39;est rabattu sur des 4 canaux ( le 5 ème servant d&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai lu à envoyer l&amp;#39;ordre au 4 autres simultanément.)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 14:09:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129454-possible-configurer-volet-somfy-io-telecommande-tahoma-nina/answers/5004623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129454-possible-configurer-volet-somfy-io-telecommande-tahoma-nina/answers/5004623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129454-possible-configurer-volet-somfy-io-telecommande-tahoma-nina/answers/5004623</guid>
  <fb20:id>5004623</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10384697</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de eric G.</title>
  <dc:creator>eric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;avez vous essayé de faire la double coupure 2/8/2 avant de faire un scan ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 12:25:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129454-possible-configurer-volet-somfy-io-telecommande-tahoma-nina/answers/5004142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129454-possible-configurer-volet-somfy-io-telecommande-tahoma-nina/answers/5004142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129454-possible-configurer-volet-somfy-io-telecommande-tahoma-nina/answers/5004142</guid>
  <fb20:id>5004142</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9993435</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/83c3d304fd048def/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
