    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changer les charbons d&#39;un moteur FREEVIA 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2129586" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changer les charbons d&#39;un moteur FREEVIA 600</description>
    <pubDate>Mon, 24 Feb 2020 16:20:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2020 16:20:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors ces charbons, étaient-ils coupables ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5330728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5330728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5330728</guid>
  <fb20:id>5330728</fb20:id>
  <fb20:question-id>2129586</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai depuis de nombreuses années un moteur FREEVIA 600 pour mon portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a jamais eu de soucis avec mais depuis quelques semaines, il semblait forcer de plus en plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelques jours, il n&amp;#39;a plus fonctionné. Voici les étapes de mon diagnostic:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai enlevé le capot et j&amp;#39;ai essayé avec plusieurs bip, on voit bien que le module électronique fonctionne car j&amp;#39;ai un &amp;quot;jeu&amp;quot;de led qui montre que la réception du signal et la transmission au moteur.&lt;/li&gt;Par  contre, aucunes action ni bruit au niveau du moteur.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;démontage de l&amp;#39;ensemble puis démontage du moteur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;au niveau du moteur, je me rends compte d&amp;#39;une  certaines laxité au niveau des charbons, ils ne sont plus appuyé de force sur la bobine et il y a un espace.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je souhaite donc les changer... et c&amp;#39;est la que cela se complique!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien enlevé les deux segments qui sont autour du roulement à bille mais je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;enlever.&lt;br /&gt;Or les charbons sont dans une sorte de cage en plastique et il faut que je sorte celle-ci...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis je enlever ce roulement à bille qui semble verrouillé sur l&amp;#39;axe par une légère encoche?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de louis S.</title>
  <dc:creator>louis S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis dans l&amp;#39;attente des charbons commandés en asie..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des le remontage, je vous tiendrais informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 12:30:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5048222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5048222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5048222</guid>
  <fb20:id>5048222</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14087516</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien, tout est remonté et fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 11:53:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5048111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5048111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5048111</guid>
  <fb20:id>5048111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour des raisons de sécurité et de respects des normes de sécurité nous ne pouvons en cas conseiller un de nos utilisateurs d&#39;intervenir sur le montage du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La question demandait par Richy était de savoir si vous aviez tester votre moteur sur une batterie 12V DC (perceuse/visseuse)  comme indiqué sur la vidéo au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/881798-somfy-portail-tester-bon-fonctionnement-moteur-24v-portail&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy Portail: Tester le bon fonctionnement d&#39;un moteur 24V de portail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur Freevia est fabriqué depuis 2009 et en dix années et plusieurs dizaines de milliers de moteurs commercialisés, nous n&#39;avons jamais rencontré de problème de charbons sur ce moteur, j&#39;ai de gros doute sur la pose de votre diagnostique. Vous avez d&#39;ailleurs un outil pour vous aider au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 08:54:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5006250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5006250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5006250</guid>
  <fb20:id>5006250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai essayé avec une batterie et cela n&amp;#39;a pas fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est pour cela que je cherche a sortir les charbons pour les changer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2019 14:03:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5000809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5000809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5000809</guid>
  <fb20:id>5000809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien compris !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2019 13:53:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5000771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5000771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5000771</guid>
  <fb20:id>5000771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il s&amp;#39;agit du modèle avec la batterie de secours qui n&amp;#39;a pas permis au moteur de déclencher.&lt;br /&gt;et j&amp;#39;ai testé cette batterie qui elle fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2019 13:42:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5000721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5000721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5000721</guid>
  <fb20:id>5000721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de démonter le moteur , l&amp;#39;avez-vous essayé sur une batterie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que vous ne vous êtes pas trompé de diagnostic, c&amp;#39;est très rare un problème aux charbons, bien souvent, c&amp;#39;est le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait , il aurait mieux valut que vous expliquiez ici le souci du départ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2019 13:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5000703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5000703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2129586-changer-charbons-moteur-freevia-600/answers/5000703</guid>
  <fb20:id>5000703</fb20:id>
