    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande Keygo IO et moteur ELIXO IO bloque fermeture portillon</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2130454" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande Keygo IO et moteur ELIXO IO bloque fermeture portillon</description>
    <pubDate>Thu, 30 Jan 2020 20:58:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2020 20:58:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, quelles nouvelles, le fonctionnement est-il redevenu normal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2130454-telecommande-keygo-io-moteur-elixo-io-bloque-fermeture-portillon/answers/5259080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2130454-telecommande-keygo-io-moteur-elixo-io-bloque-fermeture-portillon/answers/5259080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2130454-telecommande-keygo-io-moteur-elixo-io-bloque-fermeture-portillon/answers/5259080</guid>
  <fb20:id>5259080</fb20:id>
  <fb20:question-id>2130454</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un moteur de portail Somfy Elixo IO qui fonctionne avec 2 télécommandes KEYGO IO (4 boutons) programmées. J&amp;#39;ai acheté chez somfy 2 autres télécommandes supplémentaires KEYGO IO aussi. Quand je programme le gros bouton pour ouverture/ fermeture complète du portail, ça fonctionne bien.&lt;br /&gt;Mais quand je programme les 2 nouvelles télécommandes pour ouverture/fermeture en portillon, ça ouvre en portillon mais au moment de refermer, ca referme que de 20cm et ça s&amp;#39;arrête.&lt;br /&gt;Je programme avec la manip de télécommande à télécommande (par auto apprentissage).&lt;br /&gt;du coup j&amp;#39;ai un seul bouton pour ouvrir et fermer en portillon, si je fais un scenario (via tahoma), je ne pourrais programmer que l&amp;#39;ouverture ...&lt;br /&gt;comment faire ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lætitia,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me confirmez qu&amp;#39;avec les deux télécommandes fournies avec la motorisation l&amp;#39;ouverture et la fermeture piétonne fonctionne sans problème, alors qu&amp;#39;avec les nouvelles seule l&amp;#39;ouverture fonctionne et la fermeture ne se fait plus que sur 20cm ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien le cas, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer ce que vous affiche l&amp;#39;écran LCD de la motorisation tout au long de la commande de fermeture piétonne avec une de ces télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 08:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2130454-telecommande-keygo-io-moteur-elixo-io-bloque-fermeture-portillon/answers/5006275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2130454-telecommande-keygo-io-moteur-elixo-io-bloque-fermeture-portillon/answers/5006275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2130454-telecommande-keygo-io-moteur-elixo-io-bloque-fermeture-portillon/answers/5006275</guid>
  <fb20:id>5006275</fb20:id>
