    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association plusieurs thermostats</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2131627" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association plusieurs thermostats</description>
    <pubDate>Thu, 12 May 2022 13:32:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 May 2022 13:32:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeremy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps je dirai oui mais tout dépend si votre chaudière est capable d&amp;#39;être piloté par plusieurs thermostats. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En théorie, ils ne fonctionneront pas à l&amp;#39;unisson. C&amp;#39;est à dire que si un thermostat active la chaudière et que l&amp;#39;autre thermostat désactive la chaudière, ce dernier risque de suivre l&amp;#39;ordre du premier thermostat, c&amp;#39;est à dire l&amp;#39;ordre de s&amp;#39;arrêter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce fait, il n&amp;#39;y a pas vraiment d&amp;#39;intégrer dans avoir deux thermostats sur une même unité de chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2131627-association-thermostats/answers/7657512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2131627-association-thermostats/answers/7657512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2131627-association-thermostats/answers/7657512</guid>
  <fb20:id>7657512</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2131627</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Précision avant tout concernant mon habitation, environ 300m2 avec un étage, ancienne maison de 30m de long avec mur en pierres épais. Je possède un thermostat classique filaire 2 fils (un seul circuit eau pour toute la maison) installé sur pompe à chaleur De Dietrich en duo avec chaudière fioul. Le configurateur m&amp;#39;indique la compatibilité avec le thermostat connecté filaire et vannes io ok. Je m&amp;#39;interroge toutefois sur la portée de l&amp;#39;ensemble du RDC mais également de l&amp;#39;étage. Si j&amp;#39;ai bien compris il me faut prendre la Tahoma mais est-ce suffisent pour couvrir l&amp;#39;ensemble de la maison ? pour l&amp;#39;étage, dans le cas ou je n&amp;#39;aurais pas de connection est-il possible d&amp;#39;associer un thermostat mais cette fois si radio avec le filaire ou autre relais ? merci d&amp;#39;éclaircir ma configuration.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jeremy R.</title>
  <dc:creator>jeremy R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma chaudière chauffe mon logement ainsi qu&amp;#39;un petit studio indépendant.&lt;br /&gt;Est il possible de commander la même chaudière avec  deux thermostat filaire ou connecter?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse ! :-)&lt;br /&gt;Cdt M.Renard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2022 13:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2131627-association-thermostats/answers/7655447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2131627-association-thermostats/answers/7655447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2131627-association-thermostats/answers/7655447</guid>
  <fb20:id>7655447</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18667727</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à votre question:&lt;br /&gt;1) Si vous réglez votre thermostat à 19°C, mais que dans la pièce ou celui-ci est installé, il fait 18°C, alors votre thermostat donnera un ordre de chauffe à votre chaudière.&lt;br /&gt;2) Si dans la pièce où est votre pièce vous demandez alors 22°C et que la vanne mesure aussi 18°C dans cette pièce, le radiateur chauffera bien jusqu&amp;#39;à 22°C si sa puissance lui permet d&amp;#39;atteindre cette température.&lt;br /&gt;3) Si entre-temps, la température ambiante de votre thermostat a atteint les 19°C que vous aviez demandé, alors le thermostat donnera un ordre d&amp;#39;arrêt à votre chaudière.&lt;br /&gt;Donc celle-ci arrêtera de chauffer, et par conséquent l&amp;#39;eau dans vos radiateurs ne sera plus chauffée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre chaudière étant avec un régulateur centralisé (le thermostat), celui-ci est maître de la régulation globale de la maison.&lt;br /&gt;Cependant, vous pouvez bien chauffer pièce par pièce à l&amp;#39;aide des vannes, à condition cependant que votre thermostat demande bien à la chaudière de chauffer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère avoir été plus clair.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 13:01:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2131627-association-thermostats/answers/5021638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2131627-association-thermostats/answers/5021638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2131627-association-thermostats/answers/5021638</guid>
  <fb20:id>5021638</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Erik L.</title>
  <dc:creator>Erik L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je réponds ici, parce que j&amp;#39;ai pas bien compris le fonctionnement questions réponses de ce forum...&lt;br /&gt;Enfin bref, d&amp;#39;après ce que je lis sur le forum Somfy et la réponse de Jérémy, la prôblèmatique et que le thermostat qui contrôle la chaudière et indépendant des vannes , donc si on veut une T° dans une pièces spécifique on ne peut pas ! si je veux 22° dans une sale de bain et que le thermostat chaudière est réglé à 19° c&amp;#39;est pas possible ? Netatmo le fait, tout n&amp;#39;est pas parfait chez eux quand on a une surface d&amp;#39;habitation importante (pas de relais !). Des points à améliorer chez Somfy côté chauffage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 18:17:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2131627-association-thermostats/answers/5011530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2131627-association-thermostats/answers/5011530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2131627-association-thermostats/answers/5011530</guid>
  <fb20:id>5011530</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14115700</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat et les têtes thermostatiques io fonctionnent de manière indépendante l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Les têtes thermostatiques sont controlables par TaHoma, alors que le thermostat connecté peut être géré de manière indépendante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi, si vous souhaitez une utilisation combinée des 2 produits, il vous faudra une TaHoma avec un calendrier commun.&lt;br /&gt;En terme de portée, il n&amp;#39;y a pas de souci avec notre protocole.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 12:53:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2131627-association-thermostats/answers/5010557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2131627-association-thermostats/answers/5010557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2131627-association-thermostats/answers/5010557</guid>
  <fb20:id>5010557</fb20:id>
