    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur GDK 700 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2132362" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur GDK 700 ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 14:59:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2019 14:59:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre dans ces moindres détails la procédure ci-dessous dans son intégralité :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Commencez par la suppression de l&#39;ensemble de vos télécommandes en 
faisant un appui maintenu de 7s sur le bouton B de la motorisation, 
l&#39;éclairage intégré va s&#39;allumer lors de l&#39;appui puis se met à 
clignoter, relâchez bien après 7s d&#39;appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a30/053/cf7cf719fc9ffb61145517a088/public_uploader/Raz_teleco_GDK_700.JPG?cc1d1d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Ensuite, mémorisez une seule télécommande en faisant un appui maintenu 
de 3s sur le bouton B de la motorisation, relâchez l&#39;appui immédiatement
 dès que l&#39;éclairage intégré s&#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ffc/77a/91dac23baf827188279fe612a1/public_uploader/PROG_GDK_700.JPG?beef36&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Faites ensuite un appui sur le bouton &quot;o&quot; de gauche de votre 
télécommande, jusqu&#39;à ce que l&#39;éclairage intégré de la motorisation 
clignote, relâchez immédiatement l&#39;appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c18/abc/8134122343185f114989ecd655/public_uploader/PROG_teleco_GDK_700.JPG?0932a6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez électriquement votre motorisation et rebranchez-là ensuite, l&#39;éclairage intégré clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Faites ensuite un appui maintenu sur le bouton A suivi immédiatement 
d&#39;un appui maintenu sur le bouton &quot;o&quot; de gauche de votre télécommande. 
Maintenez l&#39;appui sur les deux touches jusqu&#39;à ce que l&#39;éclairage 
intégré de la motorisation s&#39;allume, relâchez immédiatement ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fa8/a16/580132a322ca6dd279ecb46002/public_uploader/D_verouiller_gdk700.JPG?4a2ec6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez électriquement votre motorisation et rebranchez-là ensuite, l&#39;éclairage intégré clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Faites alors 3 appui bref (&amp;lt;0.5s chacun) sur le bouton A de la 
motorisation, le voyant A clignote par 3 impulsions (il faut bien être 
dessous la tête moteur pour le voir)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton B, le voyant B clignote par 2 impulsions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c6e/f34/eb565ae5fc20bcc38124cae7b6/public_uploader/Entrez_auto-apprentissage_GDK700.JPG?98b345&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Si la porte n&#39;est pas verrouillée à la motorisation ou si la porte est 
verrouillée et n&#39;est pas fermée merci de la déverrouiller et de la 
fermée à la main, ensuite verrouillez la motorisation à la porte en 
maintenant le bouton A, attention à ne pas forcer sur la fermeture, 
relâchez le bouton A avant tout effort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Lancez 
l&#39;auto-apprentissage en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton 
B, la porte part en ouverture et s&#39;arrête seule sur sa butée 
d&#39;ouverture, elle repart ensuite en fermeture et s&#39;arrête une fois que 
la porte est fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La motorisation est programmée et fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2132362-probleme-moteur-gdk-700/answers/5022175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2132362-probleme-moteur-gdk-700/answers/5022175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2132362-probleme-moteur-gdk-700/answers/5022175</guid>
  <fb20:id>5022175</fb20:id>
  <fb20:question-id>2132362</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Après installation la motorisation a fonctionné normalement une journée. Le lendemain après une première ouverture impossible de fermer la porte je constate que le moteur tourne toujours dans le même sens. J&amp;#39;ai essayé de refaire une programmation impossible?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
