    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: suite changement de box et de fai comment se connecter à l&#39;interface ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2132438" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: suite changement de box et de fai comment se connecter à l&#39;interface ?</description>
    <pubDate>Sat, 02 Nov 2019 13:48:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Nov 2019 13:48:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franck P.</title>
  <dc:creator>Franck P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci mais j&amp;#39;ai donc recommencer la procédure pour remise à 0 de la carte IP et la centrale a bien repris en dhcp l IP correspondante et la connexion est de nouveau effective.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2132438-suite-changement-box-fai-connecter-interface/answers/5014666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2132438-suite-changement-box-fai-connecter-interface/answers/5014666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2132438-suite-changement-box-fai-connecter-interface/answers/5014666</guid>
  <fb20:id>5014666</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7900216</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2132438</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer de box (freebox par livebox 4) et de fai, et après avoir suivi la procédure pour remise à 0 de la carte IP quand j&amp;#39;interroge par l adresse IP par le menu 780 sur le clavier j&amp;#39;obtiens 192.168.0.3, mais quand je me connecte sur &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net/&lt;/a&gt; avec le profil installateur l&amp;#39;adresse affichée est 192.168.1.15.&lt;br /&gt;De plus dans le paramétrage de la livebox 4 les adresses ouvertes sont 192.168.1.10 à 192.168.1.150, donc n&amp;#39;étant dans la plage ouverte la centrale n&amp;#39;est pas reconnue et je ne peux donc changer cette ip par un nombre compris entre 201 et 240.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider je vous en remercie par avance ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le code 780 donne 192.168.0.3, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un problème de connexion entre la centrale et la box internet.&lt;br /&gt;Vérifiez qu&amp;#39;il y a bien du courant sur le transmetteur !&lt;br /&gt;Vérifiez les connexions du câble ethernet; au besoin, changez le !&lt;br /&gt;Recommencez la réinitialisation du module IP. Si vous obtenez toujours cette même adresse malgré que tout soit correct, le module IP est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre transmetteur est encore sous garantie, il vous sera dépanné, sinon, il faudra le remplacer car le module IP seul ne se remplace pas.&lt;br /&gt;Dans ce cas, je vous conseille de profiter de l&amp;#39;offre d&amp;#39;échange exclusive se trouvant sur la boutique:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pour-version-3-en-1-gsm.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 07:56:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2132438-suite-changement-box-fai-connecter-interface/answers/5009234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2132438-suite-changement-box-fai-connecter-interface/answers/5009234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2132438-suite-changement-box-fai-connecter-interface/answers/5009234</guid>
  <fb20:id>5009234</fb20:id>
