    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Etendre le réseau Tahoma &amp; Protexium</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2132843" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Etendre le réseau Tahoma &amp; Protexium</description>
    <pubDate>Sun, 26 Jan 2020 20:21:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2020 20:21:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Steve H.</title>
  <dc:creator>Steve H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déplacé de quelques mètres (2 environ) ma box et elle est à présent en hauteur...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait un essai et ça marche !&lt;br /&gt;Merci à tous pour vos contributions.&lt;br /&gt;Steve&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5244880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5244880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5244880</guid>
  <fb20:id>5244880</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7809545</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2132843</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma maison est équipée de la box Tahoma et de nombreux capteurs/équipements ainsi qu&amp;#39;une alarme Protexium GSM.&lt;br /&gt;Je vais construire prochainement un studio de jardin à environ 25 mètres de ma box (au fond de mon jardin).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais équiper ce studio d&amp;#39;équipements de type alarme &amp;quot;capteur d&amp;#39;ouverture&amp;quot; et domotique &amp;quot;prise ON/OFF&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise qu&amp;#39;il y aura le même réseau internet dans ce cabanon mais que le signal radio ne semble pas porter aussi loin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis je faire pour garder un système homogène (idéalement le même) ?&lt;br /&gt;Que me conseillez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Steve&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;environnement exter n&amp;#39;influe pas, ce sera celui inter qui risque de créer des pertes;&lt;br /&gt;je vous indique qu&amp;#39;une onde ne va pas en ligne droite mais circule à 360°, donc forcément la ligne droite en découle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra refaire vos tests avec la prise en bout de rallonge et déplacer la Tahoma, car c&amp;#39;est elle qui risque de pêcher si elle se situe dans un environnement tel que ordi, TV, multiprises, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfois un déplacement de 30cm suffit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous informe que mes résultats de portée sont identiques avec mon ancienne V1 et mon actuelle V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 09:52:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5009781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5009781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5009781</guid>
  <fb20:id>5009781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si on considère qu&amp;#39;une onde radio parcourt une distance en ligne droite (ce dont je ne suis pas sûr), j&amp;#39;ai effectivement 25 mètres et 3 cloisons + 1 mur en parpaing (auxquels s&amp;#39;ajoutera la cloison bois du cabanon).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaque situation est différente et l&amp;#39;environnement peut avoir des conséquences sur la qualité du signal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne nouvelle pour le IO, malheureusement tous les équipements SOMFY ne sont pas en IO...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 09:35:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5009651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5009651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5009651</guid>
  <fb20:id>5009651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien....! Alors on va essayez de comprendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels types et combien de murs doivent traverser les ondes? Parpaings, Béton, autre...épaisseur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info ; Ma Tahoma et ma Protexiom pilotent sans le moindre pb depuis bien des années:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 portail RTS à 28m avec détecteur de sol RTD;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 éclairages extérieurs via 3 détecteurs exter RTD dont le plus éloigné est à 30m.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 groupe piscine avec pompe 1cv via smarts, récepteur on/off Z-wave et capteur Thermis IO immergé à 30cm dans un bassin fermé par un abris alu et à 25m.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 détecteurs de présence + 1 détecteur d&amp;#39;ouverture RTD situés dans une caravane en tôle d&amp;#39;alu (cage de faraday) à 25m.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;franchement...si chez moi avec des murs en parpaings ça marche...! Pourquoi pas chez les autres ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, précisez la distance réelle de votre prise à Tahoma et les murs à traverser.&lt;br /&gt;Sachez de plus que si du IO fonctionne à 25m, tout fonctionnera, car le IO à le défaut d&amp;#39;avoir une portée plus courte que le RTS et RTD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 09:27:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5009628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5009628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5009628</guid>
  <fb20:id>5009628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien, à défaut d&amp;#39;avoir mon cabanon, si j&amp;#39;installe une prise ON/OFF par exemple (qui fonctionne dans ma maison) au bout d&amp;#39;une rallonge électrique qui se situe à l&amp;#39;endroit où sera le cabanon, celle-ci ne répond pas à mes ordres via l&amp;#39;application TAHOMA.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 19:47:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5008665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5008665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5008665</guid>
  <fb20:id>5008665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous être plus précis?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui ne fonctionne pas à 25m....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, aucune solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 17:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5008301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5008301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5008301</guid>
  <fb20:id>5008301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien malheureusement pour moi, ça ne fonctionne pas à 25 mètres et cela, alors même que le cabanon n&amp;#39;existe pas (rajouter une cloison et des perturbateurs potentiels).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc quelle solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 16:07:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5008008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5008008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5008008</guid>
  <fb20:id>5008008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon l&amp;#39;emplacement de la centrale alarme dans votre maison ainsi que de la Tahoma, 25m ne devraient pas causer de pb de liaison radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai moi même une P600 avec des capteurs à plus de 35m, une Tahoma avec des capteurs à plus de 35m également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idéalement, lorsque vous aurez construit ce cabanon, il suffira de déposer un capteur alarme de la maison et de le poser dans le cabanon (auto protection à neutraliser) ainsi vous serez fixé sur la bonne liaison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 15:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5007967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5007967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2132843-etendre-reseau-tahoma-protexium/answers/5007967</guid>
  <fb20:id>5007967</fb20:id>
