    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Antenne Radio sur portail en alu ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2133226" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Antenne Radio sur portail en alu ?</description>
    <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 16:09:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2019 16:09:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, si la commande de votre motorisation se situe à environ 30 m sans obstacle de votre boîtier électronique, l&amp;#39;antenne fil fournie avec le boîtier devrai suffire.&lt;br /&gt;Faut voir l&amp;#39;implantation de votre portail et de l&amp;#39;environnement.&lt;br /&gt;Certaines options ne sont pas indispensable, sauf raisons particulières.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand au dé-conseil d&amp;#39;installation sur une surface métallique, il aurait été bien que cette info soit accompagnée du pourquoi !&lt;br /&gt;Peut être à cause des orages, de la foudre éventuels ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais en général, les antennes ont besoin d&amp;#39;un plan de sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il faut comprendre que l&amp;#39;antenne doit être fixée de manière à dépasser le pilier, et ne pas la poser contre et en parallèle du pilier métal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2133226-antenne-radio-portail-alu/answers/5011220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2133226-antenne-radio-portail-alu/answers/5011220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2133226-antenne-radio-portail-alu/answers/5011220</guid>
  <fb20:id>5011220</fb20:id>
  <fb20:question-id>2133226</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une antenne SOMFY pour motorisation RTS et en lisant la notice je viens d&amp;#39;avoir la surprise qu&amp;#39;il est écrit: &amp;quot;ce produit ne doit pas être installé sur une surface métallique&amp;quot; ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que mon portail et mes poteaux sont alu et je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre solution pour la fixer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait me confirmer qu&amp;#39;il est inutile de l&amp;#39;installer sur une tel surface?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour l&amp;#39;installer sur un moteur SOMFY Slidymoove 600. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur et le portail ne sont pas encore installés, donc je ne sais pas ce que vaut l&amp;#39;antenne prévu à l&amp;#39;intérieur du moteur.&lt;br /&gt;Mais pour faire cela proprement il faut que je mette la gaine dans le poteau, que je le perce et que j&amp;#39;installe l&amp;#39;antenne avant de finir de bétonner la dalle et l&amp;#39;intérieur du poteau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raphaëlle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement, l&amp;#39;antenne à l&amp;#39;intérieur de la motorisation suffit.&lt;br /&gt;Mais il peut arriver qu&amp;#39;il faille installer une antenne pour x raisons. Sachez dans ce cas, que l&amp;#39;antenne peut être déportée, le câble étant assez long. Il n&amp;#39;est pas obligatoire que cette antenne soit à proximité immédiate de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 07:31:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2133226-antenne-radio-portail-alu/answers/5009167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2133226-antenne-radio-portail-alu/answers/5009167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2133226-antenne-radio-portail-alu/answers/5009167</guid>
  <fb20:id>5009167</fb20:id>
