    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2133270" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail garage</description>
    <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 10:43:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2019 10:43:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre dans ces moindres détails la procédure ci-dessous dans son intégralité :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Commencez par la suppression de l&#39;ensemble de vos télécommandes en 
faisant un appui maintenu de 7s sur le bouton B de la motorisation, 
l&#39;éclairage intégré va s&#39;allumer lors de l&#39;appui puis se met à 
clignoter, relâchez bien après 7s d&#39;appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a30/053/cf7cf719fc9ffb61145517a088/public_uploader/Raz_teleco_GDK_700.JPG?cc1d1d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Ensuite, mémorisez une seule télécommande en faisant un appui maintenu 
de 3s sur le bouton B de la motorisation, relâchez l&#39;appui immédiatement
 dès que l&#39;éclairage intégré s&#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ffc/77a/91dac23baf827188279fe612a1/public_uploader/PROG_GDK_700.JPG?beef36&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Faites ensuite un appui sur le bouton &quot;o&quot; de gauche de votre 
télécommande, jusqu&#39;à ce que l&#39;éclairage intégré de la motorisation 
clignote, relâchez immédiatement l&#39;appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c18/abc/8134122343185f114989ecd655/public_uploader/PROG_teleco_GDK_700.JPG?0932a6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez électriquement votre motorisation et rebranchez-là ensuite, l&#39;éclairage intégré clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Faites ensuite un appui maintenu sur le bouton A suivi immédiatement 
d&#39;un appui maintenu sur le bouton &quot;o&quot; de gauche de votre télécommande. 
Maintenez l&#39;appui sur les deux touches jusqu&#39;à ce que l&#39;éclairage 
intégré de la motorisation s&#39;allume, relâchez immédiatement ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fa8/a16/580132a322ca6dd279ecb46002/public_uploader/D_verouiller_gdk700.JPG?4a2ec6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez électriquement votre motorisation et rebranchez-là ensuite, l&#39;éclairage intégré clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Faites alors 3 appui bref (&amp;lt;0.5s chacun) sur le bouton A de la 
motorisation, le voyant A clignote par 3 impulsions (il faut bien être 
dessous la tête moteur pour le voir)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton B, le voyant B clignote par 2 impulsions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c6e/f34/eb565ae5fc20bcc38124cae7b6/public_uploader/Entrez_auto-apprentissage_GDK700.JPG?98b345&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Si la porte n&#39;est pas verrouillée à la motorisation ou si la porte est 
verrouillée et n&#39;est pas fermée merci de la déverrouiller et de la 
fermée à la main, ensuite verrouillez la motorisation à la porte en 
maintenant le bouton A, attention à ne pas forcer sur la fermeture, 
relâchez le bouton A avant tout effort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Lancez 
l&#39;auto-apprentissage en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton 
B, la porte part en ouverture et s&#39;arrête seule sur sa butée 
d&#39;ouverture, elle repart ensuite en fermeture et s&#39;arrête une fois que 
la porte est fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La motorisation est programmée et fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2133270-portail-garage/answers/5024423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2133270-portail-garage/answers/5024423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2133270-portail-garage/answers/5024423</guid>
  <fb20:id>5024423</fb20:id>
  <fb20:question-id>2133270</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour monsieur, j&amp;#39;ai un portail de garage de type Somfy dexxo600, j&amp;#39;ai essayé de régler un problème survenu sur mon portail de garage, quand on appuie sur le bouton manuellement il se ferme et se réouvre juste après.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de voir sur Internet les instructions mais je n&amp;#39;y suis pas arrivé. La seule manière que je puisse faire pour qu&amp;#39;il reste fermé c&amp;#39;est d&amp;#39;appuyer sur le bouton de la télécommande par exemple si je le laisse au millieu apres il se ferme au milieu.&lt;br /&gt;Savez vous comment faire pour régler ce problème et par la meme occasion reprogrammer ma telecommande de garage qui va avec. &lt;br /&gt;Merci bien a vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel V.</title>
  <dc:creator>Daniel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour , comment ça ce fait ?&lt;br /&gt;il faut juste faire une RAZ, reprogammation des telecommandes et ça marche ? il faut pas faire la reglage du portail ?&lt;br /&gt;il se ferme et juste aprés il ouvre tout seul et il reste ouverte, ça sera pas a cause de la sensibilité d&amp;#39;obstacles ? il faut pas changer pour le moins sensible possible ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 07:54:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2133270-portail-garage/answers/5009228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2133270-portail-garage/answers/5009228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2133270-portail-garage/answers/5009228</guid>
  <fb20:id>5009228</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14126605</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de faire une RAZ (Remise A Zéro), avec reprogrammation des télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 07:11:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2133270-portail-garage/answers/5009133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2133270-portail-garage/answers/5009133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2133270-portail-garage/answers/5009133</guid>
  <fb20:id>5009133</fb20:id>
