    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules photovoltaïques Slidymoove 600 HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2134129" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules photovoltaïques Slidymoove 600 HS</description>
    <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 08:06:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Jun 2023 08:06:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ivan K.</title>
  <dc:creator>ivan K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Ici Exactement le même problème. S&amp;#39;ouvre mais ne se referme pas. Si je coupe le 220v la batterie prend le relais et là il accepte de se fermer.. uniquement sur la batterie. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé vérifié les sections le voltage tout est ok et fonctionnait jusque là. Le voyant rouge du boîtier électronique clignote 3 fois quand je demande la fermeture.&lt;br /&gt;Est il possible de faire fonctionner le moteur sans cellules ?&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé et concluant. Je ne sais pas si les cellules ont eu chaud ou quoi mais j&amp;#39;ai débranché les 4 fils du bus des cellules et relancé un apprentissage et il s&amp;#39;ouvre et miracle se ferme également.&lt;br /&gt;Merci je m&amp;#39;en passerai ou bien j&amp;#39;en demande 2 au sav car il n&amp;#39;y a pas de raison tout était ok&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/8261360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/8261360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/8261360</guid>
  <fb20:id>8261360</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19363961</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2134129</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inexplicablement, cet après-midi, quand je suis rentré chez moi, le portail s&amp;#39;est ouvert, mais pas refermé. Il ne réagissait pas à la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après inspection, j&amp;#39;ai constaté que la diode &amp;quot;statut&amp;quot; clignotait 3 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai alors vérifié le cablage des cellules photovoltaïques (impeccable, et c&amp;#39;est bien du 0.75mm²). J&amp;#39;ai nettoyé les cellules à l&amp;#39;intérieur et à l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;alignement, il n&amp;#39;a pas bougé en 18 mois d&amp;#39;utilisation. Par acquis de conscience j&amp;#39;ai quand même procédé à des ajustements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais même en les mettant face à face à 1 mètre de distance, pas de diode allumée dans le boitier récepteur (l&amp;#39;émetteur étant bien fermé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre quand je pose le doigt sur la petite plaque réceptrice, la diode s&amp;#39;allume bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait donc qu&amp;#39;au minimum la cellule émettrice soit en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de nous faire parvenir un nouveau jeu (motorisation Slidymoove 600 achetée le 1er aout 2017 chez Leroy Merlin).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos cellules photo-électriques soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 12:36:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5024980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5024980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5024980</guid>
  <fb20:id>5024980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Possibilité cellules HS.&lt;br /&gt;A remplacer .&lt;br /&gt;Et il faudra bien mastiquer les trous par l&amp;#39;extérieur et l&amp;#39;intérieur coté pilier.&lt;br /&gt;L&amp;#39;étanchéité externe étant assurée par ruissellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 14:25:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012830</guid>
  <fb20:id>5012830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Oui, je vois qu&amp;#39;elle lumière peut faire une diode de télécommande.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je parle bien de la LED en bout de télécommande, pas d&amp;#39;une LED rouge visible sur la face avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et il n&amp;#39;est pas nécessaire de faire de l&amp;#39;ombre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 14:20:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012825</guid>
  <fb20:id>5012825</fb20:id>
  <title>Réponse de Yann B.</title>
  <dc:creator>Yann B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je vois qu&amp;#39;elle lumière peut faire une diode de télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai veillé à mettre ma main au dessus de la celulle TX pour faire de l&amp;#39;ombre et mieux percevoir la lumière de la diode. Mais il n&amp;#39;y a rien avec l&amp;#39;appareil photo devant. Elle semble HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 13:20:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012714</guid>
  <fb20:id>5012714</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10850115</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;La LED (diode) de la cellule émettrice ne s&amp;#39;allume pas.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas visible à l&amp;#39;oeil nu.&lt;br /&gt;Mais si vous ne voyez pas la lumière de la LED sur l&amp;#39;écran de votre portable en position photo, la cellule TX peut être HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;enlevez que le capot de la cellule émission.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites l&amp;#39;expérience en visualisant le bout d&amp;#39;une télécommande de TV en appuyant sur les touches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 13:01:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012666</guid>
  <fb20:id>5012666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La LED (diode) de la celulle émettrice ne s&amp;#39;allume pas. Que ce soit en plaçant l&amp;#39;appareil photo devant, ou en enlevant les capots des 2 cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule LED qui s&amp;#39;allume est celle de la cellule réceptrice, la petite LED en haut à droite, quand on place l&amp;#39;appareil photo devant (RX).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 12:36:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012585</guid>
  <fb20:id>5012585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Vous pouvez contrôler le fonctionnement de la LED émettrice avec l&amp;#39;appareil photo de votre portable.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans prendre de photo, vous devez simplement voir la lumière de le LED infrarouge d&amp;#39;émission.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites des essais d&amp;#39;allumage de la LED rouge RX en enlevant le capot de la cellule TX (émettrice)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la LED s&amp;#39;allume, passez la main pour couper le faisceau, la LED doit s&amp;#39;éteindre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 11:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012521</guid>
  <fb20:id>5012521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand l&amp;#39;appareil photo du smartphone est placé devant la cellule émettrice, la petite lumière rouge s&amp;#39;allume (elle s&amp;#39;éteint quand on déclenche la photo).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les photos demandées. Le masticage est derrière chaque boîtier, donc non visible ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 08:46:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012159</guid>
  <enclosure length="3676235" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d13a54b7a80a7794/img_20191101_093258_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3688648" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/81559cb948bb2ba5/img_20191101_093122_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4129018" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8a561df2ebb1c5b1/img_20191101_092544_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4106995" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6a52a82b25467f6a/img_20191101_092345_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5012159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;étanchéité du cablage est en effet l&amp;#39;affaire de l&amp;#39;installateur : les gaines ont été mastiquées, ainsi que les vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui n&amp;#39;est pas étanche, c&amp;#39;est le boitier. Il n&amp;#39;y a pas de joint interne permettant d&amp;#39;assurer l&amp;#39;étanchéité entre les parties composant ces cellules (couvercle et fond). C&amp;#39;est là qu&amp;#39;est le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise cependant que nulle part sur la notice n&amp;#39;est indiqué le fait qu&amp;#39;il faut mastiquer les vis ou le passage des fils. Un installateur qui ne le ferait pas ne pourrait pas, du point de vue de la garantie, se le voir reprocher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous lire on croirait que le matériel ne peut pas être pris en défaut, que la faite incombe forcément à l&amp;#39;utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela reste du matériel. Qui peut très bien tomber en panne ou avoir été mal conçu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 07:44:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5012064</guid>
  <fb20:id>5012064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;étanchéité des cellules est aussi l&amp;#39;affaire de l&amp;#39;installateur qui doit adapter celle-ci par rapport aux piliers et parfaire l&amp;#39;étanchéité des passages de fils et des vis avec du mastic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez contrôler le fonctionnement de la LED émettrice avec l&amp;#39;appareil photo de votre portable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 23:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5011843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5011843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5011843</guid>
  <fb20:id>5011843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La tension a été mesurée cet après midi. Elle est exactement de 24v, partout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les photos il fait nuit. Mais le câblage est correct, et correspond parfaitement à la notice. Je précise que l&amp;#39;ensemble fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;à cet après midi. Le câblage n&amp;#39;a pas été modifié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dit il a fait humide ces derniers jours. Et vos boîtiers de cellules n&amp;#39;ont aucun joint interne. Elle sont facilement exposées à l&amp;#39;eau, mais aussi aux insectes, etc. Il y en avait d&amp;#39;ailleurs dans la cellule réceptrice. Je les ai enlevés et j&amp;#39;ai nettoyé intégralement les cellules, intérieur et extérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 21:09:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5011760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5011760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5011760</guid>
  <fb20:id>5011760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce ne sont pas des cellules photovoltaïques, mais infrarouges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du câblage de chaque cellule, ainsi que leur raccordement sur le boîtier..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension sur les bornes raccordées de chaque cellule.&lt;br /&gt;Et aussi sur les bornes BUS du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 20:55:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5011744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5011744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134129-cellules-photovoltaiques-slidymoove-600-hs/answers/5011744</guid>
  <fb20:id>5011744</fb20:id>
