    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite à une réinitialisation d&#39;un volet roulant, comment appairer à nouveau ce volet avec ma TC EASYSUN IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2134650" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite à une réinitialisation d&#39;un volet roulant, comment appairer à nouveau ce volet avec ma TC EASYSUN IO ?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 14:05:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2023 14:05:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il manque un volet, il faut remettre à zéro ce volet puis l&amp;#39;ajouter une nouvelle fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/8443620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/8443620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/8443620</guid>
  <fb20:id>8443620</fb20:id>
  <fb20:question-id>2134650</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le fin de course niveau bas d&amp;#39;un de mes volets s&amp;#39;étant déprogrammé, je l&amp;#39;ai donc réinitialiseé individuellement. Il fonctionne à nouveau correctement au moyen de sa commande individuelle Smoove.&lt;br /&gt;Par contre, il faisait partie d&amp;#39;un groupe dans ma télécommande EASYSUN IO. Quand je veux activer au moyen de la TC l&amp;#39;ouverture ou la fermeture du groupe, tous les volets répondent sauf lui. J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appairer la commande individuelle à la TC en appuyant sur les touches prog respectives mais cela ne marche pas.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jeanclaude V.</title>
  <dc:creator>jeanclaude V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Thomas a demandé à Philippe de faire une manip pour de lui donner le nombre indiqué sur la télécommande puis combien de volets possède  Philippe.&lt;br /&gt;Je comprends que si le nombre est différent, il y a problème mais comment le résout-ont?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 07:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/8436955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/8436955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/8436955</guid>
  <fb20:id>8436955</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4411306</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous effectué la manipulation indiquée par mon collègue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quelle étape bloquez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2023 16:22:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/8436576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/8436576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/8436576</guid>
  <fb20:id>8436576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai le même problème que Philippe A.&lt;br /&gt;Dommage que la conversation ne soit pas aller à son terme :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m’aider ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Nov 2023 10:38:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/8432536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/8432536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/8432536</guid>
  <fb20:id>8432536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de votre télécommande Easy Sun IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le carré sur l&amp;#39;écran tourne et après quelques secondes se fixe et un nombre apparaît en bas à gauche du carré.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pouvez-vous me donner ce nombre et m&amp;#39;indiquer le nombre de volet roulant que vous avez chez vous ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 14:06:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/5031323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/5031323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/5031323</guid>
  <fb20:id>5031323</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe A.</title>
  <dc:creator>Philippe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;B‌onjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reprogrammé le volet roulant dont le fin de course niveau haut s&amp;#39;était décalé en suivant la procédure de réinitialisation du volet en question en coupant l&amp;#39;alim individuelle du volet pendant 2 sec puis alim 8 sec puis coupure 2 sec suivie de la procédure complète de programmation des deux fins de course bas puis haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce volet faisant partie d&amp;#39;un groupe de 5 volets sur ma télécommande. Comme je l&amp;#39;ai réinitialisé, il ne répond plus à la télécommande mais juste à sa commande individuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai voulu appairer le volet roulant à la télécommande en faisant :&lt;br /&gt;Appui sur la touche prog au dos de la commande individuelle du volet pendant 2 sec jusqu&amp;#39;au mvt de va et vient&lt;br /&gt;Appui sur la touche prog de la télécommande jusqu&amp;#39;au signal de confirmation (led verte clignotante)&lt;br /&gt;Après largement plus de 10 sec, le volet finit par effectuer un mvt de va et vient&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu vérifier le sens de rotation du volet en appuyant sur la touche montée de la télécommande mais pas de réponse&lt;br /&gt;Le volet ne répond toujours pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 23:03:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/5020032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/5020032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/5020032</guid>
  <fb20:id>5020032</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14136644</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;décrivez précisément les manipulations effectuées !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 16:03:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/5013012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/5013012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2134650-suite-reinitialisation-volet-roulant-appairer-nouveau-volet-tc-easysun-io/answers/5013012</guid>
  <fb20:id>5013012</fb20:id>
