    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter un volet io dans tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2135105" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter un volet io dans tahoma ?</description>
    <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 15:44:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2019 15:44:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;William,&lt;br /&gt;Ce fonctionnement n&amp;#39;est pas normal je vous invite a vous rapprocher de votre professionnel/revendeur pour faire le SAV sur la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5095848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5095848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5095848</guid>
  <fb20:id>5095848</fb20:id>
  <fb20:question-id>2135105</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai pu ajouter l’ensemble de mes volets (13) dans ma box tahoma mais pas le dernier, impossible. Sa télécommande io smoove origin est fonctionnelle, je suis le même processus et je ne parviens pas à jouter le volet dans l’interface tahoma. Historiquement ce volet fut le premier avec lequel j’ai commencé et ai expérimenté la procédure  d’ajout dans la tahoma, il est apparu une fois, je l’ai supprimé pour rejouer la procédure et depuis ça n’est plus possible de l’ajouter. J’ai suivi pas mal de procédure fournie en ligne mais rien n’y fait le résultat reste le même (identification des équipements io-HomeControl a échoué). Pouvez vous m’aider ? Faut il que je fasse appel à la hotline pour prise en main à distance ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de William</title>
  <dc:creator>William</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et je dois reprogrammer la télécommande dès que je coupe le courant du volet...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 11:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5094364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5094364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5094364</guid>
  <fb20:id>5094364</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12236987</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la mise à zéro du volet :&lt;br /&gt;La mise à zéro de mon volet ne fonctionne pas. Je n&amp;#39;ai aucun mouvement (ni de va et vient, ni le volet qui remonte) lors de ma double coupure.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout essayé 2;8;2, 3;8;3, 3:;9;3 secondes... même avec le chronomètre.... impossible de le remettre à zéro&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la programmation de la télécommande :&lt;br /&gt;Tout fonctionne comme sur la vidéo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une idée....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 11:07:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5094354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5094354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5094354</guid>
  <fb20:id>5094354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour William,&lt;br /&gt;Je suis etonner qu&amp;#39;avec une simple coupure de courant il perde la programmation.&lt;br /&gt;lors de la remise a zéro et de la reprogrammation vous avez absolument toute les réaction comme dans la video ( meme au moment de refermer la mémoire ( touche my et prog a la fin?))&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 09:27:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5093484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5093484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5093484</guid>
  <fb20:id>5093484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé à de multiples reprises de réinitialiser mon moteur en l&amp;#39;isolant avec une prise de courant. J&amp;#39;ai vérifié la clôture de programmation de la télécommande mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Je constate également que le moteur perd la mémoire à chaque fois que je coupure de courant (via disjoncteur ou prise volante...).&lt;br /&gt;Quand je programme la télécommande et les butées, tout fonctionne en manuel mais dès qu&amp;#39;une coupure se fait, je dois tout recommencer..&lt;br /&gt;Et il m&amp;#39;est impossible de réinstaller ce volet dans ma tahoma qui me met échoué à chaque fois...&lt;br /&gt;Ce volet fonctionnait parfaitement et s&amp;#39;est arrêté via la télécommande et avec la tahoma du jour au lendemain. je l&amp;#39;ai reprogrammé via la télécommande et n&amp;#39;arrivant plus à le faire fonctionner avec la tahoma, je l&amp;#39;ai supprimé dans le but de réinstaller mais cela ne fonctionne toujours pas. Uns solution ou le moteur aurait un problème ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un volet IO et une télécommande smoove origin io.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 08:50:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5093332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5093332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5093332</guid>
  <fb20:id>5093332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour William,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire la remise a zéro en agissant uniquement sur l&#39;alimentation électrique de celui ci. ( attention au risque de déprogrammation total de votre installation si fait sur un compteur général)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici une vidéo vous expliquant la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2019 16:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5091972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5091972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5091972</guid>
  <fb20:id>5091972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même problème où j&amp;#39;ai du supprimer un volet suite à un dysfonctionnement de celui-ci. Impossible de l&amp;#39;ajouter à ma Thaoma maintenant.&lt;br /&gt;Comment faire un RAZ et est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2019 07:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5087958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5087958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5087958</guid>
  <fb20:id>5087958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut jamais supprimer un équipement IO de Tahoma dès lors qu&amp;#39;il est affecté, cela supprime sa clef système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez avec &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;, sinon pas d&amp;#39;autre solution que la RAZ pour lui réaffecter sa clef sécu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2019 08:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5013863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5013863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2135105-ajouter-volet-io-tahoma/answers/5013863</guid>
  <fb20:id>5013863</fb20:id>
