    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy One Voyant bleu allumé fixe</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2135234" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy One Voyant bleu allumé fixe</description>
    <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 14:16:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2019 14:16:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vérifier les paramètres de votre box internet et la qualité du réseau WiFi.&lt;br /&gt;Pour information, voici les paramètres WiFi conseillés :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;– Type de réseau WiFi 2.4GHz (5GHz désactivé ou avec SSID différent)&lt;br /&gt;– Mode de sécurité en WPA2 PSK/AES. WEP aussi compatible mais non conseillé&lt;br /&gt;– IPv6 désactivé&lt;br /&gt;– Pas de caractères spéciaux dans le mot de passe et SSID&lt;br /&gt;– Filtrage MAC, contrôle parental et WPS désactivé&lt;br /&gt;– Pare-feu désactivé ou niveau faible&lt;br /&gt;– Canal automatique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2135234-somfy-one-voyant-bleu-allume-fixe/answers/5028505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2135234-somfy-one-voyant-bleu-allume-fixe/answers/5028505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2135234-somfy-one-voyant-bleu-allume-fixe/answers/5028505</guid>
  <fb20:id>5028505</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2135234</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis déjà plusieurs semaines le voyant de ma Somfy One reste allumé en bleu fixe. J&amp;#39;ai essayé beaucoup de choses : Pression sur Reset pendant 20s, Pression sur setup sous et hors tension pendant 45s, débranchement de toute mon installation. Rien n&amp;#39;y fait, le voyant s&amp;#39;allume en bleu fixe dès que je met la caméra sous tension. Mon code MAC est B0F1EC0D57E6 AGJI.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
