    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tète thermostatique somfy Io et thermostat ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2136376" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tète thermostatique somfy Io et thermostat ?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 03:44:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 03:44:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isa l.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre chauffagiste a raison. L&amp;#39;eau doit pouvoir circuler dans le circuit lorsque la pompe de la chaudière tourne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez ajouter un thermostat d&amp;#39;ambiance sur votre installation de façon à ce qu&amp;#39;il coupe la chaudière lorsque la température de consigne est atteinte.&lt;br /&gt;Il faut toutefois savoir que c&amp;#39;est lui qui deviendra maitre du chauffage. Il est donc judicieux de trouver le bon emplacement de pose. (en fonction de votre chaudière, il existe des thermostats sans fil).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/9209421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/9209421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/9209421</guid>
  <fb20:id>9209421</fb20:id>
  <fb20:question-id>2136376</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir ! Voilà je réfléchis a une installation complète de vannes somfy connecté je comprends donc que sur chaque radiateur il y’a une vanne somfy relié a la boxe somfy ! Voilà ma question qui dirige la chaudière ? Qu’il l’informe quand elle doit être en on ou en off car la box somfy n’ai pas raccordé a la chaudière et si la chaudière n’ai pas en on les vannes peuvent être en demande les radiateurs ne chauffe pas ! Donc je ne comprends pas qu’elle appareille fait la liaison entre la boxe somfy et l chaudière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Isa I.</title>
  <dc:creator>Isa I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai fait installer 13 vannes somfi thermostatiques par un chauffagiste.  Ce dernier m a dit qu il ne fallait pas installer les vannes sur tous les radiateurs. Il a laissé les deux radiateurs de la salle de bain avec robinet manuel. Le problème est le suivant : le chauffage des salles de bain tourne à plein régime tant que le programmateur de la chaudière est actif. ( je coupe entre 14 h et 18h par ex). Comment faire pour que la chaudière comprenne qu il ne faut pas chauffer à plein régime ( je comprends que la chaudière n à pas le moyen de connaître la température des salles de bain). Ma chaudière est à gaz, De Dietrich et à 25 and ( elle fonctionne bien ).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Sep 2025 14:16:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/9209239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/9209239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/9209239</guid>
  <fb20:id>9209239</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20276093</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je relance un peu le sujet souhaitant m’équiper de 9 têtes thermostatiques somfy&lt;br /&gt;Ma chaudière à gaz est une diedetrich à condensation de 2019 quel type de by pass du coup?&lt;br /&gt;Elle est équipée d’un thermostat d’ambiance sans fil&lt;br /&gt;Donc comment tout configurer svp&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 16:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/7420905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/7420905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/7420905</guid>
  <fb20:id>7420905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17542504</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez associer thermostat et vannes sur Tahoma mais ce sera toujours le thermostat qui pilotera l&amp;#39;ensemble. C&amp;#39;est à dire, température atteinte au thermostat, il coupe la chauffe et du coup plus d&amp;#39;eau chaude au niveau des vannes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 16:27:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6590113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6590113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6590113</guid>
  <fb20:id>6590113</fb20:id>
  <title>Réponse de Robert T.</title>
  <dc:creator>Robert T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je ne sais pas si ma question est au bon endroit mais je tente quand même.&lt;br /&gt;Puis je mettre un thermostat connecté au RDC et des têtes thermostatique connectees a l&amp;#39;étage ? Pour créer ainsi des zones.l&amp;#39;application tahoma peux elle gérer cela?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 15:25:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6589890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6589890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6589890</guid>
  <fb20:id>6589890</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17089157</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le bypass, ça devrait fonctionner. Il faut attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow. Si vous n&amp;#39;avez pas de nouvelle d&amp;#39;ici à quelques jours, je vous conseille de recréer votre propre question. Ce post datant de plus d&amp;#39;un an.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le radiateur qui continue à chauffer, c&amp;#39;est peut-être la latence. Il n&amp;#39;est pas certain que l&amp;#39;eau continue à couler à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Feb 2021 04:22:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6487247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6487247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6487247</guid>
  <fb20:id>6487247</fb20:id>
  <title>Réponse de Antoine H.</title>
  <dc:creator>Antoine H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc configuré les 3 vannes et je n&amp;#39;arrive pas à activer/désactiver le bypass sur aucune d&amp;#39;entre elles...&lt;br /&gt;Autre point surprenant : si on regarde le graphique ci-dessous, la température de consigne est de 20°C et elle a été atteinte (et dépassée) vers 8h30 et le radiateur continue à chauffer ! On en est à plus de 1°C au dessus et le radiateur chauffe toujours !&lt;br /&gt;Je ne comprend pas pourquoi ça continue. Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Feb 2021 12:45:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6481889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6481889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6481889</guid>
  <enclosure length="132665" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0c24a23f9bb36f54/2021_02_20_13h39_01_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6481889</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8419085</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même en attendant 30s, il ne semble rien se passer (en tout cas pas de retour visuel sur la vanne).&lt;br /&gt;Une autre question, j&amp;#39;ai bin activé la détection de fenêtre ouverte, est-ce que l&amp;#39;on peut voir sur l&amp;#39;appli Tahoma ou sur l&amp;#39;afficheur de la vanne si ça a bien été &amp;quot;détecté&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 09:30:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6468291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6468291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6468291</guid>
  <fb20:id>6468291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bypass devrait fonctionner. Il faut parfois appuyer un peu plus de 20 secondes.&lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne pas, il faudra attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 04:47:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6466610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6466610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6466610</guid>
  <fb20:id>6466610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas : si j&amp;#39;appuie 3s, la température s&amp;#39;affiche s&amp;#39;éteint ensuite et rien d&amp;#39;autre !&lt;br /&gt;Je viens de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;supprimer de Tahoma la vanne&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appuyer sur + et - pendant 12 secondes jusqu&amp;#39;à affichage de l&amp;#39;icône 9 (réinitialisation), message OK, bruit du moetur, et passage en mode appairage&lt;/li&gt;&lt;li&gt;réassocier dans Tahoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;affichage du code d&amp;#39;association&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ajoute le nom dans Tahoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui de 3s sur +&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les 4 carrés montent et descendent sur la vanne&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui de nouveau 3s sur +&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les 4 carrés montent sur la vanne&lt;/li&gt;&lt;li&gt;bruit du moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;message OK sur la vanne&lt;/li&gt;tout semble OK dans tahoma mais si j&amp;#39;appuie 20s sur le bouton - : pas de logo de désactivation (ou d&amp;#39;activation) du bypass ! Donc je ne vois toujours pas comment activer cette fonction !&lt;br /&gt;Où est le problème ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 21:19:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6465933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6465933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6465933</guid>
  <fb20:id>6465933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton + pendant 3 secondes pour effectuer l’apprentissage des fins de course du moteur de la vanne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 16:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6463896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6463896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6463896</guid>
  <fb20:id>6463896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me repréciser comment lancer la procédure de réglage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 13:17:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6462061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6462061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6462061</guid>
  <fb20:id>6462061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez régler les fins de course à tout moment. Pour info, il faut refaire le réglage après un changement de piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 10:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6459419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6459419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6459419</guid>
  <fb20:id>6459419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crois que cela a bien été fait après l&amp;#39;appairage avec Tahoma. Je me souviens avoir entendu le moteur de la tête se déclencher et il y avait le picto avec les 4 carrés qui allaient de gauche à droite...&lt;br /&gt;Est-il possible de relancer manuellement ces fins de course ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 09:52:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6459273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6459273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6459273</guid>
  <fb20:id>6459273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut d&amp;#39;abord régler les fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 09:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6459131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6459131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6459131</guid>
  <fb20:id>6459131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter 3 têtes IO et j&amp;#39;ai pu en installer une hier. Il y a un thermostat d&amp;#39;ambiance connecté à ma chaudière, je ne l&amp;#39;ai pas encore enlevé et je n&amp;#39;ai pas encore vérifié si ma chaudière est en bypass interne, on/off ou autre... Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une ISOTWIN C de chez Saunier Duval. D&amp;#39;après la documentation (&lt;a href=&quot;https://www.saunierduval.fr/france/download/chaudiere-basse-temperature/notices-1/isotwin-notice-installation-et-utilisation-0020042804-03-07-2006-293725.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.saunierduval.fr/france/download/chaudiere-bas...&lt;/a&gt; §7 page 42) il y a un réglage de by-pass interne.&lt;br /&gt;Par contre, j&amp;#39;ai beau appuyé pendant 20secondes sur le bouton (-) de la vanne IO, le picto d&amp;#39;activation/désactivation du bypass n&amp;#39;apparait pas !&lt;br /&gt;Faut-il faire quelque chose avant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Antoine Heskia&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 09:35:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6459030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6459030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6459030</guid>
  <fb20:id>6459030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaylord&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bypass permet à la vanne de ne pas se fermer totalement. (50%)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 17:34:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6251022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6251022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6251022</guid>
  <fb20:id>6251022</fb20:id>
  <title>Réponse de Gaylord A.</title>
  <dc:creator>Gaylord A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-luc B pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais concrètement, que se passe-t-il mécaniquement/physiquement au niveau de la vanne et du circuit d&amp;#39;eau pour réaliser ce by-pass ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment ce fais la circulation bypass lorsque la vanne est fermée ? afin d&amp;#39;éviter une surpression &lt;br /&gt;un filet d&amp;#39;eau continue-til a traverser le radiateur dans ce cas ?&lt;br /&gt;cela se fait-il autrement ? et comment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions sont surtout pour comprendre d&amp;#39;un point de vue mécanique le fonctionnement interne de la vanne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 14:31:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6250249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6250249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6250249</guid>
  <fb20:id>6250249</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11789266</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaylord&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bypass se configure directement sur la vanne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 10:00:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6248878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6248878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6248878</guid>
  <fb20:id>6248878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, &lt;br /&gt;Pour ce que vous dites c’est bien vrai et c’est ce que j’ai actuellement.&lt;br /&gt;Cependant ma question etait de comprendre comment la tete thermostatique io peut fonctionner en en mode « by pass » ?&lt;br /&gt;Ou passe l’eau lorsque la Temp voulu dans la piece est atteinte, donc robinet IO normalement fermé, mais mode by pass activé. &lt;br /&gt;Il faut necessairement un ecoulement d’eau pour assurer ce by pass mais la je ne vois pas comment ca peut etre assuré.&lt;br /&gt;Merci de m’eclairer la dessus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 09:36:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6248762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6248762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6248762</guid>
  <fb20:id>6248762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaylord&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;installation particulière. Simplement, si vous ne mettez que des vannes thermostatiques IO Somfy, il faut en configurer au moins une en bypass, ceci afin d&amp;#39;éviter la détérioration de votre chaudière par un effet de surpression ou autre. Il faut que quand la chaudière fonctionne, l&amp;#39;eau puisse circuler ne serait-ce qu&amp;#39;un peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 09:29:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6248727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6248727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6248727</guid>
  <fb20:id>6248727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous, je souhaiterai investir dans les tetes thermostatiques io, cependant j’ai du mal a comprendre le fonctionnement du By pass de ce robinet thermostatique. Faut il une installation particuliere ?&lt;br /&gt;Ou cela peut il fonctionner sur une installation bitube ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 08:54:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6248572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6248572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/6248572</guid>
  <enclosure length="1770142" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/27f034f85eeaab6f/image_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6248572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-vous compte de la latence de réveil qui peut durer jusqu&amp;#39;à 10mn ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Nov 2019 09:11:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/5086262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/5086262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/5086262</guid>
  <fb20:id>5086262</fb20:id>
  <title>Réponse de Iulian C.</title>
  <dc:creator>Iulian C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai utilisé dans les scénarios Tahoma la température lue de la pièce à travers la vanne, mais lorsque le scénario est activé, il n&amp;#39;envoie pas la commande. Est-ce que je me trompe quelque part? Le logiciel doit-il attendre une nouvelle mise à jour?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Nov 2019 08:50:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/5086197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/5086197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/5086197</guid>
  <fb20:id>5086197</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14318112</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/71bfc193bf1aca95/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Karim F.</title>
  <dc:creator>Karim F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonsoir Mc en réalité je dois poser quelle type de question au fabricant? Car le revendeur ne connais pas les vannes somfy io et a mon avis il en sera de même pour le fabricant... je dois donc demander si la chaudière peut fonctionné sans thermostat connecté et en bi passe ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Nov 2019 20:06:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/5051553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/5051553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat/answers/5051553</guid>
  <fb20:id>5051553</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7163909</fb20:author-profile>
