    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on commander via le visiophone v 500 l&#39;ouverture du moteur du portail alimenter par le kit solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2137279" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on commander via le visiophone v 500 l&#39;ouverture du moteur du portail alimenter par le kit solaire</description>
    <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 11:37:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2019 11:37:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le visiophone V500 n&amp;#39;est pas prévu pour piloter une motorisation de portail en commande radio, elle se fait en commande filaire entre la platine de rue et la motorisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, il existe une procédure pour tout de même mémoriser une motorisation de portail en commande radio, mais elle réclame un savoir faire technique :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le moniteur, ajouter une nouvelle commande radio via le &amp;quot;+&amp;quot; et sélectionnez &amp;quot;Autre Produit RTS&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite le canal sur lequel vous souhaitez mémoriser le portail et donner lui un nom.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite lors de la procédure de mémorisation cliquez sur Enregistrer, Suivant, puis OK sans rien faire de ce qui est indiqué.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous avez créé une télécommande RTS vide qui va nous permettre de mémoriser la motorisation de portail.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;-Il faudra ensuite alimenter le moniteur par un câble d’extension, afin de l’amener jusqu’au moteur, et de poser le coin supérieur droit sur la cible de l’électronique du moteur.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite, il vous suffira de faire un appui sur le bouton &amp;quot;ouverture&amp;quot; de la télécommande RTS vide que vous avez préalablement créé, le voyant RADIO de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteint.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La télécommande pilote maintenant la motorisation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2137279-peut-commander-via-visiophone-v-500-ouverture-moteur-portail-alimenter-kit-solaire/answers/5038814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2137279-peut-commander-via-visiophone-v-500-ouverture-moteur-portail-alimenter-kit-solaire/answers/5038814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2137279-peut-commander-via-visiophone-v-500-ouverture-moteur-portail-alimenter-kit-solaire/answers/5038814</guid>
  <fb20:id>5038814</fb20:id>
  <fb20:question-id>2137279</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne peut pas ouvrir le portail avec le visiophone v 500 lorsqu&amp;#39;il est alimenter par le kit solaire ?&lt;br /&gt;pourquoi?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de GREGORY L.</title>
  <dc:creator>GREGORY L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse mais cela ne fonctionne pas !&lt;br /&gt;Pourtant le moteur est un frevia 300 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 15:59:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2137279-peut-commander-via-visiophone-v-500-ouverture-moteur-portail-alimenter-kit-solaire/answers/5022508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2137279-peut-commander-via-visiophone-v-500-ouverture-moteur-portail-alimenter-kit-solaire/answers/5022508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2137279-peut-commander-via-visiophone-v-500-ouverture-moteur-portail-alimenter-kit-solaire/answers/5022508</guid>
  <fb20:id>5022508</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14161399</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà on dit bonjour et merci....C&amp;#39;est de mise ici !&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je suis sympa je vais quant même vous répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la notice du moteur il est bien indiqué qu&amp;#39;un Visio ne peut pas fonctionner en mode solaire si la platine de rue est reliée en filaire au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il suffit d&amp;#39;affecter le moniteur RTS sur le boitier du moteur pour obtenir une liaison radio et non filaire;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Xqx6NgPlu_I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Xqx6NgPlu_I&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 17:05:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2137279-peut-commander-via-visiophone-v-500-ouverture-moteur-portail-alimenter-kit-solaire/answers/5019458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2137279-peut-commander-via-visiophone-v-500-ouverture-moteur-portail-alimenter-kit-solaire/answers/5019458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2137279-peut-commander-via-visiophone-v-500-ouverture-moteur-portail-alimenter-kit-solaire/answers/5019458</guid>
  <fb20:id>5019458</fb20:id>
