    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage verrouillée manuellement, que se passe t&#39;il si j&#39;actionne par erreur l&#39;ouverture moteur (Dexxo Compact)?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2137359" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage verrouillée manuellement, que se passe t&#39;il si j&#39;actionne par erreur l&#39;ouverture moteur (Dexxo Compact)?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 12:40:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2019 12:40:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sergio V.</title>
  <dc:creator>Sergio V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bcp pour vos réponses! J’ai bien fais de poser ma question!&lt;br /&gt;Par contre mon moteur Dexxo Compact ne doit pas avoir d’accu car quand je debranche la prise, il ne fonctionne plus du tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2137359-porte-garage-verrouillee-manuellement-actionne-erreur-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5024990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2137359-porte-garage-verrouillee-manuellement-actionne-erreur-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5024990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2137359-porte-garage-verrouillee-manuellement-actionne-erreur-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5024990</guid>
  <fb20:id>5024990</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14161960</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2137359</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je verrouille manuellement ma porte de garage (en cas d&amp;#39;absence prolongée). Que se passe t&amp;#39;il si j&amp;#39;actionne par erreur l&amp;#39;ouverture auto avec moteur, sachant que la porte sera donc bloquée.&lt;br /&gt;Le moteur peut-il &amp;quot;cramer&amp;quot; ou il a une sécurité en cas de blocage?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;et surtout je n&amp;#39;oublie pas de déconnecter l&amp;#39;accus de secours.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très juste !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 11:22:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2137359-porte-garage-verrouillee-manuellement-actionne-erreur-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5024619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2137359-porte-garage-verrouillee-manuellement-actionne-erreur-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5024619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2137359-porte-garage-verrouillee-manuellement-actionne-erreur-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5024619</guid>
  <fb20:id>5024619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir fait une fois cette connerie;&lt;br /&gt;Je peux vous affirmer que vous arracherez tout...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur détecte un obstacle en fermeture, pas en ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, depuis, voilà ce que je fais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je verrouille manuellement la porte sectionnelle, puis, débranche la prise 230v, et surtout je n&amp;#39;oublie pas de déconnecter l&amp;#39;accus de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;moteur Dexxo Pro 800 à courroie.&lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est pas la courroie qui a cassé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 13:33:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2137359-porte-garage-verrouillee-manuellement-actionne-erreur-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5021765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2137359-porte-garage-verrouillee-manuellement-actionne-erreur-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5021765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2137359-porte-garage-verrouillee-manuellement-actionne-erreur-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5021765</guid>
  <fb20:id>5021765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous bloquez la porte manuellement, ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ensuite, vous devez coupez l&amp;#39;alimentation du Dexxo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou bien vous prenez le risque que tout pète avant que le moteur ne s&amp;#39;arrête par sécurité de surcharge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 18:56:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2137359-porte-garage-verrouillee-manuellement-actionne-erreur-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5019684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2137359-porte-garage-verrouillee-manuellement-actionne-erreur-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5019684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2137359-porte-garage-verrouillee-manuellement-actionne-erreur-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5019684</guid>
  <fb20:id>5019684</fb20:id>
