    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: IPSO6 Ne descend plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2138549" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: IPSO6 Ne descend plus ?</description>
    <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 11:08:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2019 11:08:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez aussi de vous inspirer de la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2016475-faq-programmer-reprogrammer-fins-course-moteur-volet-roulant-ipso&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ : Comment programmer ou reprogrammer les fins de course de mon moteur de volet roulant IPSO ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2138549-ipso6-descend/answers/5042106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2138549-ipso6-descend/answers/5042106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2138549-ipso6-descend/answers/5042106</guid>
  <fb20:id>5042106</fb20:id>
  <fb20:question-id>2138549</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais laissé une question parce que le volet IPSO6 était bloqué enroulé.&lt;br /&gt;Cette question n&amp;#39;a plus de raison d&amp;#39;être; j&amp;#39;ai enlevé les butées d&amp;#39;arrêt et j&amp;#39;ai déposé le volet par morceaux, de l&amp;#39;intérieur. MAIS ...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remonté l&amp;#39;axe et le moteur. Le réglage du bouton rouge s&amp;#39;est bien passé. le volet ne veut absolument pas descendre; il monte parfaitement jusqu&amp;#39;au CLIC etc.. mais ne descend jamais.&lt;br /&gt;À ce stade je n&amp;#39;ai pas encore remis les lattes de volet.&lt;br /&gt;Il est possible que j&amp;#39;ai touché aux 2 vis allen lors du 1er démontage. Les 2 vis chromées sous les boutons rouge,jaune,blanc.&lt;br /&gt;La panne de départ était que le volet ne remontait pas sans aide. J&amp;#39;avais donc commandé et changé le condensateur... sans problème.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos conseils.... on commence à avoir froid dans les ballons (88).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yves</title>
  <dc:creator>Yves</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Daniel K pour sa réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait 2 fois la manipulation complète sans succès.&lt;br /&gt;Le volet monte très bien et s&amp;#39;arrête à butée mais ne veut plus descendre.&lt;br /&gt;Craignant que l&amp;#39;interrupteur mural soit en cause, j&amp;#39;ai d&amp;#39;abord sondé les fils puis j&amp;#39;ai fait les connexions directement avec les connecteurs &amp;quot;wago&amp;quot;; d&amp;#39;abord en montée puis, séparément, en descente.&lt;br /&gt;Aucun signe de vie en descente; même pas un soupçon de contact !&lt;br /&gt;Je ne vois plus ce que je peux faire d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Merci déjà de votre assistance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 11:01:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2138549-ipso6-descend/answers/5030712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2138549-ipso6-descend/answers/5030712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2138549-ipso6-descend/answers/5030712</guid>
  <fb20:id>5030712</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13422206</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juste une petite précision,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le réglage du sens de rotation par le bouton rouge, cela peut se faire moteur sorti du tube&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ensuite il faut mettre le moteur dans le tube pour définir la zône d&amp;#39;accostage (atteinte des clic clic clic dans le sens montée), tablier non monté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin accrocher le tablier et faire toujours monter, lames accrochées, jusqu&amp;#39;en haut, en l&amp;#39;aidant avec la main s&amp;#39;il le faut&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La pièce jointe pourra vous aider si besoin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 13:04:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2138549-ipso6-descend/answers/5028255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2138549-ipso6-descend/answers/5028255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2138549-ipso6-descend/answers/5028255</guid>
  <enclosure length="705302" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/186c12f9d3b1ba3d/notice_moteur_somfy_ipso_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5028255</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
