    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture portail go sc 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2140343" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture portail go sc 500</description>
    <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 16:54:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2019 16:54:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de arnaud R.</title>
  <dc:creator>arnaud R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;O.K. je vais essayer. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5046518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5046518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5046518</guid>
  <fb20:id>5046518</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13175068</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2140343</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,l&amp;#39; ouvre portail que j&amp;#39; ai acheté il y a quelques mois pose problème. Il fonctionne correctement pendant plusieurs semaines puis lors de la fermeture un vérin reste bloqué comme si il se mettait en sécurité. Si je l&amp;#39; aide un peu en poussant, il refonctionne. J&amp;#39; ai bien respecté les cotes A et B et mon portail est sensé s&amp;#39; ouvrir à 105° mais j&amp;#39; ai réglé l&amp;#39; ouverture à moins de 90°. Je dois préciser que les vantaux pèsent moins de 100 Kg. La seule chose que je n&amp;#39; ai pas respecté lors du montage est que j&amp;#39; ai placé les vérins dans le bas du portail pour l esthétique. Aucun voyant ne s&amp;#39; allume dans le boitier. J&amp;#39; ai joint quelques photos. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rappel :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus des charnières ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Assurez-vous que la vis sans fin des vérins est bien graissée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Graissez également les axes de rotation sur les pattes des vantaux et des équerres.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 21:42:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5044142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5044142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5044142</guid>
  <fb20:id>5044142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, non cela ne bloque pas à vide. On dirait que les vérins ne sont pas assez puissants pour pousser le portail. Quand il se bloque je graisse les charnières et ça refonctionne du moins pour quelques semaines.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 20:04:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5043972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5043972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5043972</guid>
  <fb20:id>5043972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le vérin se bloque aussi lors d&amp;#39;une manipulation à vide (en les retirant des fixations sur les vantaux) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 10:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5042000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5042000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5042000</guid>
  <fb20:id>5042000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Quand le vérin se bloque aucun voyant n&amp;#39; est allumé. J&amp;#39; ai déjà essayé de faire une raz, ça fonctionne un temps puis le problème revient. j&amp;#39; ai également remarqué qu&amp;#39; il y a blocage après des journées pluvieuses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 11:44:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5027945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5027945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5027945</guid>
  <fb20:id>5027945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand un vérin se bloque, regardez comment sont les voyants à cet instant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en faisant une RAZ Totale et en reprenant une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Assurez-vous que la vis sans fin des vérins est bien graissée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Graissez également les axes de rotation sur les pattes des vantaux et des équerres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 11:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5027809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5027809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140343-ouverture-portail-go-sc-500/answers/5027809</guid>
  <fb20:id>5027809</fb20:id>
