    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: débrayage courroie GDK 700</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2140590" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: débrayage courroie GDK 700</description>
    <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 11:32:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2019 11:32:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ALAIN P.</title>
  <dc:creator>ALAIN P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour&lt;br /&gt;Pas de souci : dès lors que vous démarrez en mode apprentissage, l&amp;#39;appui long sur A va refermer la porte (voir ma réponse plus haut sur le sens de la navette) : en effet vous avez déterminé le maximum d&amp;#39;ouverture&lt;br /&gt;Dès lors que la porte est fermée (normalement la navette s&amp;#39;est enclenchée dans le chariot au plus tard dans cette position)  lancer l&amp;#39;auto-apprentissage (page 16 figure 4) avec un appui unique sur le bouton B&lt;br /&gt;Normalement l&amp;#39;opération fonctionne bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5036475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5036475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5036475</guid>
  <fb20:id>5036475</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5304417</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2140590</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, hier j&amp;#39;ai demandé a quel niveau devrait se trouver la navette avant la mise en oeuvre de l&amp;#39;apprentissage : THOMAS M m&amp;#39;a répondu que la position était indifférente merci THOMAS&lt;br /&gt;Tout a fonctionné parfaitement, l&amp;#39;apprentissage a été opérationnel. Les deux télécommande sont bien jumelées.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème : le débrayage manuel de la courroie courroie fonctionne parfaitement jusqu&amp;#39;à 30 cm de la porte en fermeture, mais lorsque la porte est en fermeture totale, impossible de l&amp;#39;actionner ! donc le débrayage en cas de coupure électrique est impossible avec la clé. J&amp;#39;ai la solution de la batterie mais je souhaiterais connaitre la  problématique.&lt;br /&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sophie T.</title>
  <dc:creator>Sophie T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Alain P. pour cette réponse très précise. &lt;br /&gt;Est ce que le point de départ et le point d’arrivée ( en ouverture ou en fermeture) sont déterminés par la commande appui continu de la touche A ou est ce que ces deux points sont déterminés par le cycle d’apprentissage suite à la pression de la touche B ? (J’ai peur que le chariot vienne s’appuyer sur la butée d’ouverture et que la navette de transmission quitte le chariot et poursuive son chemin vers le moteur).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 11:08:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5036434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5036434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5036434</guid>
  <fb20:id>5036434</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14204534</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Les instructions de montage page 16 figure 3 laissent supposer que la porte est en position ouverte pour la mise en route de l&amp;#39;apprentissage: donc, il faut quel le chariot et la navette soient vers le moteur afin de pourvoir mettre la porte dans cette position.&lt;br /&gt;l&amp;#39;appui sur le BOUTON A continu met en route la navette (plastique blanc de la courroie)  afin qu&amp;#39;elle s&amp;#39;enclenche dans le chariot. ATTENTION : lors de l&amp;#39;appui en continu, vérifier quels navette va dans la direction de la porte et non vers le moteur. Dans ce cas, relâcher le bouton et appuyer à nouveau le bouton A, la navette va dans l&amp;#39;autre sens (comme indiqué dans le nota figure 3.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 09:50:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5036276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5036276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5036276</guid>
  <fb20:id>5036276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Dans la continuité de vos echanges, dans quelle position doit être la porte de garage avant que La navette de transmission ne vienne s’embrayer dans le chariot? &lt;br /&gt;Merci par avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 08:38:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5036141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5036141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5036141</guid>
  <fb20:id>5036141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour continuer une discussion, il faut cliquer sur le pavé jaune &lt;br /&gt;&amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela vous évitera de multiplier les questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et même avis que MC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 11:18:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5033318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5033318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5033318</guid>
  <fb20:id>5033318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas Thomas M qui vous à répondu, mais moi.&lt;a title=&quot;Avant la mise en route du GDK 700 Position la pièce plastique blanche de la courroie ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2139528-mise-route-gdk-700-position-piece-plastique-blanche-courroie&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2139528-mise-route-gdk-700-position-piece-plastique-blanche-courroie&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cela n&amp;#39;étant important.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si en tirant la cordelette vous ne réussissez pas à débrayer la navette c&amp;#39;est que le chariot est trop en appui de force.&lt;br /&gt;Il faudra donc vérifier le parfait équilibrage de la porte, puis, refaire un auto apprentissage des FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 14:55:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5028688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5028688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140590-debrayage-courroie-gdk-700/answers/5028688</guid>
  <fb20:id>5028688</fb20:id>
