    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Identification des équipements IO-homecontrol a échoué</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2140671" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Identification des équipements IO-homecontrol a échoué</description>
    <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 14:17:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Nov 2019 14:17:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ju</title>
  <dc:creator>Ju</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je comprends mieux le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si je ne suis pas vraiment rassuré pour la suite :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma coupure n&amp;#39;a pas dû durer bien longtemps (pas plus de 10 minutes je pense), mais peut-être que ça a suffit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais me lancer dans cette opération fastidieuse en espérant que cela ne se reproduise pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour les explications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ju&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5048698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5048698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5048698</guid>
  <fb20:id>5048698</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14176507</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2140671</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis l&amp;#39;arrêt électrique de ma box SOMFY Tahoma, je n&amp;#39;ai plus la possibilité de gérer mes volets via l&amp;#39;application SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ce message qui s&amp;#39;affiche dans l&amp;#39;interface : L&amp;#39;identification des équipements IO-homecontrol a échoué&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu que l&amp;#39;on pouvait réinitialiser la configuration des volets pour résoudre le souci. Mais ça m&amp;#39;embête de devoir tous les refaire (la box ne gère que ça et il serait donc plus rapide et simple de reconfigurer la box, plutôt que de passer une journée à reconfigurer tous mes volets...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toute les commandes fonctionnent toujours correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est donc de savoir si un reset de ma box permettra de ré-ajouter mes volets ?&lt;br /&gt;Ou est-ce que quelqu&amp;#39;un peut nettoyer ma configuration pour que je puisse à nouveau les ajouter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai retiré un des volets, mais je ne peux plus l&amp;#39;ajouter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ju,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette clé de sécurité n&amp;#39;est pas fixe, nos protocole radio utilisent ce qu&amp;#39;on appelle un code tournant, c&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs pour ça qu&amp;#39;une télécommande dite universelle comme en trouve sur le marché ne pourra jamais piloter un équipement Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de coupure de courant trop longue, il arrive que la Tahoma tourne son code et n&amp;#39;ait pas pu le retransmettre aux moteurs. Ce qui fait que la clé de sécurité est maintenant différente entre les différents équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 16:45:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5046488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5046488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5046488</guid>
  <fb20:id>5046488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour cette explication sur l&amp;#39;échange de clés.&lt;br /&gt;Par contre du coup je ne comprends pas ce qui a entrainé cette situation.&lt;br /&gt;Le volet ne reconnait plus l&amp;#39;ordre émit par la box car la box n&amp;#39;a plus la même clef ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supprimé des radiateurs connecté en IO sur la box avant le reboot. Est-ce cette opération qui a pu retirer les clés nécessaires au dialogue entre la box et les volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais démonter mes volets et faire le reset pour refaire la configuration et l&amp;#39;interconnexion. Mais je voudrais comprendre ce qui a entrainé ce souci pour ne pas le reproduire et redémonter l&amp;#39;installation régulièrement si je viens à ajouter ou retirer des équipements...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ju&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 14:15:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5042936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5042936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5042936</guid>
  <fb20:id>5042936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ju,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque l&#39;on mémorise un point de commande à retour d&#39;information (comme le TaHoma) dans la mémoire d&#39;un moteur, la commande lui attribue ce qu&#39;on appelle une clé de sécurité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&#39;une clé de sécurité est attribuée à un moteur pour pouvoir le mémoriser sur une nouveau point de commande à retour d&#39;information, il est impératif au préalable de transférer cette clé de sécurité au nouveau point de commande sinon il sera impossible de l&#39;enregistre et ce transfert peut se réaliser qu&#39;entre point de commande. Un moteur ne peut pas envoyer sa clé de sécurité, on peut uniquement la supprimer en faisant une remise à zéro complète de ce dernier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc lors de votre première mémorisation de vos volets roulants avec TaHoma, la box domotique a fourni une clé de sécurité aux moteurs et pour les mémoriser à nouveau la SEULE et UNIQUE solution sera d&#39;effectuer une remise à zéro complète de chacun des moteurs en suivant la procédure au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 14:01:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5042881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5042881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5042881</guid>
  <fb20:id>5042881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dommage pour l&amp;#39;explication, j&amp;#39;ai cherché de la documentation sur le sujet et ça m&amp;#39;aurait intéressé de comprendre ce que je ne comprends pas sur le fonctionnement de l&amp;#39;IO Homecontrol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon PIN : 1223-3240-3766&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que j&amp;#39;ai supprimé un volet, pour essayer de le rajouter entre temps (sans succès).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également essayé de le réajouter sans télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ju&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 14:09:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5039621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5039621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5039621</guid>
  <fb20:id>5039621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ju,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait trop long de vous expliquer, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Remettre complètement à zéro votre Tahoma ne changerait rien au problème que vous rencontrez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une coupure électrique de TaHoma ne doit en en aucun cas supprimé vos volets roulants de sa mémoire. Pourquoi essayez-vous de les ajouter à nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le code PIN de votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 14:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5039598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5039598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5039598</guid>
  <fb20:id>5039598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personne pour m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Je suis en train de voir qu&amp;#39;un reset ne permet pas de faire une suppression de la configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un yellow peut faire ça si je donne le PIN de la box ?&lt;br /&gt;Ou est-ce inutile de faire ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 10:17:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5033167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5033167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140671-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/5033167</guid>
  <fb20:id>5033167</fb20:id>
