    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage de l&#39;éclairage au portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2140794" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage de l&#39;éclairage au portail</description>
    <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 12:59:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2019 12:59:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me détailler ce que vous entendez par &amp;quot;Non indépendante ment avec l&amp;#39;ouverture du portail&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, si un éclairage est raccordé à un Micro-Module IZYMO, il ne pourra plus être utilisé comme éclairage de zone d&amp;#39;une motorisation de portail et sera piloté indépendamment soit via une télécommande ou via un interrupteur filaire raccordé au Micro-Module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible non plus d&amp;#39;utiliser le détecteur de mouvement de l&amp;#39;éclairage indépendamment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez utiliser plusieurs contact filaire et radio pour piloter un seul éclairage, je vous conseille fortement de vous rapprocher d&amp;#39;un électricien car ce genre de montage nécessite la mise en place de télérupteur, relais de puissance, relais temporisés et autres équipements électriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140794-pilotage-eclairage-portail/answers/5063554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140794-pilotage-eclairage-portail/answers/5063554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140794-pilotage-eclairage-portail/answers/5063554</guid>
  <fb20:id>5063554</fb20:id>
  <fb20:question-id>2140794</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je serai équipé prochainement du moteur Axovia 3S IO pour mon portail ainsi que d&amp;#39;un visio VSystemPro.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai ajouter de l&amp;#39;éclairage (2 aux piliers et 1 latéral dans mon allée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerai pouvoir le gérer avec l&amp;#39;ouverture/fermeture du portail et indépendamment c&amp;#39;est à dire en le gérant avec l&amp;#39;un des boutons de la télécommande et/ou avec le système de Visio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que tout cela est possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Loic D.</title>
  <dc:creator>Loic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Finalement, nous préférons partir sur un seul éclairage sur un pilier type applique ou projecteur avec un détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Avec un Izymo, je comprends donc que je peux gérer mon éclairage indépendamment avec ma télécommande et non-indépendamment avec l&amp;#39;ouverture du portail. est-ce cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans Izymo, l&amp;#39;éclairage est géré avec l&amp;#39;ouverture du portail mais quel sera le rôle du détecteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- Puis-je aussi gérer cet éclairage avec mon système de visio VSystemPro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3- L&amp;#39;éclairage LED est-il compatible avec l&amp;#39;Axovia 3S IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4- Si non, quel type d&amp;#39;éclairage/ampoule puis-je mettre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5- Comment est géré le détecteur de présence de l&amp;#39;éclairage ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ouverture du portail : allumage OK.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;portail fermé mais présence dans la zone : allumage OK suivant tempo.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;allumage/fermeture de l&amp;#39;éclairage via la télécommande même avec le détecteur : fonctionnement OK ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Nov 2019 15:03:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140794-pilotage-eclairage-portail/answers/5052569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140794-pilotage-eclairage-portail/answers/5052569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140794-pilotage-eclairage-portail/answers/5052569</guid>
  <fb20:id>5052569</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13224893</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;armoire de commande du moteur permet le On/Off éclairage.&lt;br /&gt;Vous pouvez en ajoutant un Izymo IO &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat//1822649&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat//1822649&lt;/a&gt; piloter en plus indépendamment votre éclairage via Tahoma, la télécommande du moteur, le smartphone.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi intercaler entre l&amp;#39;alim éclairage, le moteur, et le Izymo un détecteur de seuil crépusculaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 14:49:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2140794-pilotage-eclairage-portail/answers/5028651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2140794-pilotage-eclairage-portail/answers/5028651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2140794-pilotage-eclairage-portail/answers/5028651</guid>
  <fb20:id>5028651</fb20:id>
