    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tête thermostatique, différence T° vanne et T° pièce ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2141639" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tête thermostatique, différence T° vanne et T° pièce ?</description>
    <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 09:36:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2019 09:36:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, pas improbable, mais non ajustable.&lt;br /&gt;Donc si l&amp;#39;offset dépasse les 3° la RAZ s&amp;#39;impose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5097641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5097641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5097641</guid>
  <fb20:id>5097641</fb20:id>
  <fb20:question-id>2141639</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé une tête thermostatique io sur un de mes radiateurs (appairage avec Tahoma OK).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème au niveau des températures, par exemple je demande 18°C à la tête, mais quand la température est atteinte est continue d&amp;#39;ouvrir le radiateur et de chauffer la pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La température mesurée sur l&amp;#39;appli est de 14°C (pour 18°C dans la pièce mesurée avec un autre thermomètre). Si elle mesure 14°C, du coup c&amp;#39;est normal qu&amp;#39;elle continue de chauffer la pièce...&lt;br /&gt;Il y a donc un écart de 4°C entre la température mesurée à la tête et la température de la pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait une remise à zéro usine, une remise à zéro io et un nouveau appairage mais ça n&amp;#39;a rien changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà rencontré ce problème? Quelles pourraient être les solutions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours avisés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick G.</title>
  <dc:creator>Patrick G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC pour votre retour.&lt;br /&gt;Il y a quelques jours vous disiez que l&amp;#39;écart était de +/- 2°C  et que +/-4°C était improbable. Nous avons donc aujourd&amp;#39;hui un juste milieu à +/-3°C qui réponds a tous les besoins exposés ici :-)&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 09:29:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5097619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5097619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5097619</guid>
  <fb20:id>5097619</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13568086</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos écarts de mesures entrent dans les cotes de tolérances puisque la valeur va jusqu&amp;#39;à +/-3°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;offset est trop important il suffit de bfaire une RAZ de la tête et de la réaffecter.&lt;br /&gt;cette manip change le code à 4 chiffres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 09:01:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5097495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5097495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5097495</guid>
  <fb20:id>5097495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous,&lt;br /&gt;Je rencontre le même problème d&amp;#39;écart de mesure de température sur mes 10 têtes thermostatiques Somfy IO.&lt;br /&gt;Dans mon cas l&amp;#39;offset nécessite un réglage de +1,5°C à +2,5°C.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 08:55:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5097463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5097463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5097463</guid>
  <fb20:id>5097463</fb20:id>
  <title>Réponse de Jerome P.</title>
  <dc:creator>Jerome P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MC et Kevin, je vous remercie vivement pour vos retours et vos conseils.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectivement fait le réglage avec le paramétrage de l&amp;#39;offset dans tahoma. J&amp;#39;ai une différence de 2,5°C au final (T° vérifiée avec une sonde du boulot qui est elle même vérifiée chaque année de manière reglementaire donc je suis sûr du coup).&lt;br /&gt;Bonne continuation à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Nov 2019 16:48:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5052714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5052714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5052714</guid>
  <fb20:id>5052714</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14173989</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Kevin M.</title>
  <dc:creator>Kevin M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté 8 vannes la semaine dernière. J&amp;#39;ai exactement le même problème ! Je ne comprend pas que cela puisse exister ... Je suis d&amp;#39;accord avec la réponse de MC, j&amp;#39;ai utilisé la fonction Offset dans le réglage des vannes en promenant mon thermomètre de pièce en pièce. J&amp;#39;avais parfois jusqu&amp;#39;à 3 degrés d&amp;#39;écarts ...Faite ça normalement ça devrait rentrer dans l&amp;#39;ordre ... Bonne soirée à tous. Kévin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2019 16:28:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5035430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5035430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5035430</guid>
  <fb20:id>5035430</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12059439</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 18° de consigne sont-il affectés à un mode ? Tel que; absent, présent, nuit, h-gel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un écart de 4° est absolument improbable !&lt;br /&gt;pour étalonner la vanne, placez-la dans une pièce à côté d&amp;#39;un thermomètre dont vous êtes certain de sa précision ~0.5°.&lt;br /&gt;Voyez sur Tahoma au terme de qqs heures la tempé qu&amp;#39;affiche la vanne.&lt;br /&gt;L&amp;#39;écart entre la vanne et le thermomètre ne peut excéder 2°.&lt;br /&gt;Si vous avez un écart, par ex: le thermomètre affiche 22° et la vanne 24°, allez dans les paramètres et placez le curseur &amp;quot;offset&amp;quot; sur -2°.&lt;br /&gt;Ainsi la vanne est calibrée sur 22°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 12 vannes, et les variantes, ne s&amp;#39;écartent pas plus de 0.8°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 11:17:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5033310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5033310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2141639-tete-thermostatique-difference-vanne-piece/answers/5033310</guid>
  <fb20:id>5033310</fb20:id>
