    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande du Portail avec Google Home</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2142031" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande du Portail avec Google Home</description>
    <pubDate>Sun, 15 Nov 2020 21:54:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2020 21:54:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de laurent R.</title>
  <dc:creator>laurent R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Reponse à Olivier :&lt;br /&gt;Oui je viens de creer un deuxieme ifft pour avoir 3 autres applets ce qui me fait 6 au total qui me permet d&amp;#39;ouvrir et de fermer mon portail ou ma porte de garage et les deux à la fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espere que somfy et ou google vont ameliorer les choses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/6099957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/6099957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/6099957</guid>
  <fb20:id>6099957</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11094644</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2142031</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite contrôler mon portail via Google Home.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai créé une Applet sur IFTTT pour le contrôler, et cela fonctionne bien.&lt;br /&gt;Par contre je souhaite passer directement par GOOGLE HOME, mais je ne peux pas créer de routine dans GOOGLE HOME qui utilise le même Scénario (Scène) de la Tahoma.&lt;br /&gt;GOOGLE HOME a t&amp;#39;il ajouté des sécurités supplémentaires ?&lt;br /&gt;De même je ne peux pas contrôler un éclairage extérieur qui est relié à une caméra Somfy outdoor directement par GOOGLE HOME. &lt;br /&gt;Avez-vous eu le même problème ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier D.</title>
  <dc:creator>Olivier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Malheureusement, je n&amp;#39;ai pas trouvé de solution autre que IFTTT,  je viens de me rendre compte que mon applet à disparue.&lt;br /&gt;Peut être en créant plusieurs comptes sur ifttt&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2020 20:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/6099832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/6099832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/6099832</guid>
  <fb20:id>6099832</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12274153</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je me permet de relancer le sujet sur la problematique du scenario contenant le portail et la porte de garage qui n&amp;#39;apparait pas dans google home.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant j&amp;#39;avais tous sur IFFT mais maintenant on est limité à 3 applets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai créé des routines sur google home pour mes volets --&amp;gt; aucun probleme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre pour les scenarios avec le portail et ou la porte de garage, les scenarios n&amp;#39;apparaissent pas. J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;à priori les scenarios contenant des elements de securité comme le portail et la porte de garage n&amp;#39;apparaissent pas dans Google home.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué un test simple, j&amp;#39;ai cree un scenario test, j&amp;#39;ai mis un volet--&amp;gt; il apparait dans GH (routines). Je retourne dans tahoma je reprend le scenario test et j&amp;#39;enleve le volet et je met le portail et la le scenario n&amp;#39;apparait plus dans google home (routines)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup il est impossible maintenant de piloter à la voix le portail et la porte de garage puisque s&amp;#39;est considereé comme un element de securité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une astuce pour contouner le probleme car on ne peut plus utiliser ifft car limiter à 3 applets malheuresement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2020 19:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/6099758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/6099758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/6099758</guid>
  <fb20:id>6099758</fb20:id>
  <title>Réponse de Michael L.</title>
  <dc:creator>Michael L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème doit être sur le fait que c&amp;#39;est du RTS et non de l IO ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème que vous, pour by passe cela j&amp;#39;utilise un applet IFTTT avec un scénario de ma tahoma dans lequel il y a mon portail.&lt;br /&gt;Maintenant en disant &amp;quot;ok google ferme/ouvre le portail&amp;quot; il le fait.&lt;br /&gt;Mais pour des raisons de sécurité le matériel RTS n&amp;#39;est pas compatible pour faire cela. Il faut un moteur IO et non juste le récepteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 14:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5809090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5809090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5809090</guid>
  <fb20:id>5809090</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14364128</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors la réponse se trouve peut-être ici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Portail absent de Google Home&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2045944-portail-absent-google-home&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2045944-portail-absent-google-home&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 12:48:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5112930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5112930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5112930</guid>
  <fb20:id>5112930</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091232</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement non&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 10:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5112413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5112413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5112413</guid>
  <fb20:id>5112413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir créé dans votre “maison” la pièce appelée “cour” par exemple (qui contiendra le portail et la porte de garage), cliquez sur cette pièce dans votre “maison”, puis sur la roue dentée paramètres. Dans les paramètres de la pièce, vous avez un item “sélectionner des appareils”.&lt;br /&gt;Vous pouvez faire défiler tous les appareils reconnus par Tahoma. Est-ce qu&amp;#39;à ce &lt;br /&gt;moment-là le portail et la porte de garage apparaissent ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 10:47:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5112392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5112392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5112392</guid>
  <fb20:id>5112392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui mais les appareils n&amp;#39;apparaissent pas, ni les scénarios utilisant ces appareils.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 10:07:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5112134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5112134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5112134</guid>
  <fb20:id>5112134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais avez-vous essayé de les ajouter avec la méthode que j&amp;#39;ai donnée ci-dessus en leur donnant exactement le même nom que dans Tahoma ? Car chez moi, cela fonctionne parfaitement !&lt;br /&gt;Sinon, je ne vois pas ce qu&amp;#39;il est possible de faire d&amp;#39;autre...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 09:56:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5112080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5112080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5112080</guid>
  <fb20:id>5112080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans Google Home, La tahoma et ces équipements ont déjà été importés, la porte de gararge, le portail et la lumière extérieure (par la caméra somfy outdoor, Somfy protect) n&amp;#39;ont pas été repris, ces équipements existaient avant l&amp;#39;ajout de la tahoma dans les équipements de Google Home.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà dissocié la tahoma puis réassocié la tahoma dans Google Home, mais ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 09:35:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5111951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5111951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5111951</guid>
  <fb20:id>5111951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la page d&amp;#39;accueil de Google Home, cliquez sur le signe + en haut à gauche, puis sur “configurer un appareil”. Comme appareils, il faudra y ajouter la porte de garage et le portail.&lt;br /&gt;Bien sûr, il faut déjà avoir créé une maison, avec des pièces et y avoir placé les équipements correspondants. Pour le portail vous pouvez créer une pièce appelée “cour” par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 08:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5111600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5111600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5111600</guid>
  <fb20:id>5111600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non, les équipements n&amp;#39;ont pas été repris par google home, et je n&amp;#39;ai pas trouvé le moyen de l&amp;#39;ajouter.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 06:27:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5111420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5111420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5111420</guid>
  <fb20:id>5111420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes vous bien assuré que le portail et le garage ont été déclarés dans les équipements de votre domicile comme sur les copies d&amp;#39;écran ci-jointes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 06:22:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5111417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5111417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5111417</guid>
  <enclosure length="45441" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7b76597b0d1684cb/google_home_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5111417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Pour pouvoir controler le portail, j&amp;#39;utilise Ifttt, qui reconnaît tous les scénarios de la Tahoma.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Dec 2019 19:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5111110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5111110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5111110</guid>
  <fb20:id>5111110</fb20:id>
  <title>Réponse de MANUEL P.</title>
  <dc:creator>MANUEL P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je pense voir le même problème.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer Tahoma dans google assistant.&lt;br /&gt;Google voit bien tout les équipements type volets et lumières et les scénarios associés, la commande à la voix fonctionne bien.&lt;br /&gt;Par contre la porte de garage n’apparaît pas dans google assistant ni le scénario associé, idem pour le portail.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Dec 2019 14:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5110579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5110579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5110579</guid>
  <fb20:id>5110579</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10004545</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans Google home, votre portail figure-t-il parmi les “appareils” enregistrés dans votre “maison” ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 09:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5033107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5033107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5033107</guid>
  <fb20:id>5033107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, mais je pense que ma question est mal formulée.&lt;br /&gt;Je souhaite créer une routine dans l&amp;#39;aplication google Home, qui est identique à l&amp;#39;aplet d&amp;#39;Ifttt. Mais je ne retrouve pas le scénario portail dans les scènes de Google Home, par contre, je retrouve bien le scénario dans Ifttt.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 07:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5032867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5032867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5032867</guid>
  <fb20:id>5032867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La description de votre applet est plutôt succincte!&lt;br /&gt;Je vous mets en pièce jointe l&amp;#39;applet que j&amp;#39;ai créée et qui ferme mon portail à la voix grâce à Google Home.&lt;br /&gt;Lorsque je dis “ ok Google ferme le portail”, l’applet s&amp;#39;exécute en lançant le scénario “F portail” qui est enregistré  dans Tahoma.&lt;br /&gt;Vous pouvez vous inspirer de mon applet, et si ça ne fonctionne pas, envoyez-moi un fichier copie d&amp;#39;écran de votre applet.&lt;br /&gt;Tenez nous au courant de vos résultats, positifs ou pas.&lt;br /&gt;(nb: j&amp;#39;ai créé une autre applet sur le même modèle pour ouvrir le portail à la voix).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 06:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5032763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5032763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5032763</guid>
  <enclosure length="81374" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c98276ec35aba15c/applet_portail_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5032763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;L applet Iftt (qui fonctionne) est IF application  google assistant &amp;quot;portail&amp;quot; than  application somfy Tahoma lance scenario Portail&lt;br /&gt;Cordiament&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 18:24:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5032213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5032213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5032213</guid>
  <fb20:id>5032213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous donner le détail de l&amp;#39;applet que vous avez créée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 15:34:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5031681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5031681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142031-commande-portail-google-home/answers/5031681</guid>
  <fb20:id>5031681</fb20:id>
