    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: PB Vanne Thermostatique Somfy : Plus de Relevé de Température</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2142562" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: PB Vanne Thermostatique Somfy : Plus de Relevé de Température</description>
    <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 01:23:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2019 01:23:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick G.</title>
  <dc:creator>Patrick G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;La remonté des températures est désormais a nouveau opérationnelle après 16H00 de silence et donc de pertes de données.&lt;br /&gt;A suivre donc.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142562-pb-vanne-thermostatique-somfy-releve-temperature/answers/5035945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142562-pb-vanne-thermostatique-somfy-releve-temperature/answers/5035945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142562-pb-vanne-thermostatique-somfy-releve-temperature/answers/5035945</guid>
  <fb20:id>5035945</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13568086</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2142562</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 10 vannes thermostatique IO Somfy de ma récente installation se sont arrêtés simultanément de remonter les informations de température sur l&amp;#39;interface Tahoma alors que celle de mon capteur de température Thermis IO continue de les remonter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème d&amp;#39;interface Tahoma, des serveurs Somfy, des Vanne IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, pour vos conseils Jean-Luc.&lt;br /&gt;Ma Box est une Somfy Tahoma Rail Din, je ne vois pas d&amp;#39;information sur la documentation d&amp;#39;installation en ma possession me permettant de réaliser un tel reset, j&amp;#39;ai donc fait un Power On / Off de ma Box en maintenant l&amp;#39;unique bouton en face avant jusqu&amp;#39;à qu&amp;#39;il clignote en rouge puis retour au GREEN Total mais toujours pas d&amp;#39;amélioration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cas ou, chers Yellow Guys, Vous trouverez ci-joint les informations de ma box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant Je vous souhaite a tous un excellent WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 14:45:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142562-pb-vanne-thermostatique-somfy-releve-temperature/answers/5033744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142562-pb-vanne-thermostatique-somfy-releve-temperature/answers/5033744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142562-pb-vanne-thermostatique-somfy-releve-temperature/answers/5033744</guid>
  <enclosure length="28794" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d4e81db19658792c/my_tahoma_pin_number_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5033744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La resynchronisation (dont je vous ai envoyé le lien), permet au boitier Tahoma, et pour rester simple, , d&amp;#39;aller rechercher toutes les informations sur le serveur Somfy et de les synchroniser (entre le boitier et le serveur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne perdrez rien à faire cette manipulation. S&amp;#39;il n&amp;#39;y a toujours pas d&amp;#39;infos, il y a un problème quelque part et dans ce cas, je vous invite à laisser ici le PIN du Tahoma et d&amp;#39;attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 13:12:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142562-pb-vanne-thermostatique-somfy-releve-temperature/answers/5033544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142562-pb-vanne-thermostatique-somfy-releve-temperature/answers/5033544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142562-pb-vanne-thermostatique-somfy-releve-temperature/answers/5033544</guid>
  <fb20:id>5033544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Mais malgré plusieurs tentative de déconnexion reconnexion a l&amp;#39;application que ce soit sur PC, Ipads ou Iphone, je n&amp;#39;est toujours pas de données des vannes. Vous entendez quoi exactement par resynchroniser la Tahoma ? Mon autre capteur de température IO remonte des données sans problème ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 11:57:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142562-pb-vanne-thermostatique-somfy-releve-temperature/answers/5033377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142562-pb-vanne-thermostatique-somfy-releve-temperature/answers/5033377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142562-pb-vanne-thermostatique-somfy-releve-temperature/answers/5033377</guid>
  <fb20:id>5033377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de problème de mon coté ! Ce n&amp;#39;est pas un problème chez Somfy !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de resynchroniser votre Tahoma !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 10:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142562-pb-vanne-thermostatique-somfy-releve-temperature/answers/5033137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142562-pb-vanne-thermostatique-somfy-releve-temperature/answers/5033137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142562-pb-vanne-thermostatique-somfy-releve-temperature/answers/5033137</guid>
  <fb20:id>5033137</fb20:id>
