    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom 2019 : blocage clavier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2142642" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom 2019 : blocage clavier</description>
    <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 07:28:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2019 07:28:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GILBERT</title>
  <dc:creator>GILBERT</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Après qq manips j ai remarqué qu il fallait que je tape mon code lentement (un chiffre toutes les secondes). Si c est plus rapide il est fréquent que le chiffre ne soit pas pris en compte (ni bip ni étoile)&lt;br /&gt;Conclusion: prendre son temps, s assurer que chaque appui est suivi d une étoile sur le LCD avant de taper le chiffre suivant, sinon on ne sait plus ou on en est (code erroné) et repartir de zéro pour entrer à nouveau le code n est pas tj évident.&lt;br /&gt;Je n ai pas eu de bocage clavier depuis.&lt;br /&gt;J ai &amp;quot;lisser&amp;quot; mécaniquement le contour des touches, depuis les touches ne restent plus enfoncées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5062504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5062504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5062504</guid>
  <fb20:id>5062504</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13622979</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2142642</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En rentrant chez moi, j&amp;#39;ai voulu désactiver l&amp;#39;alarme via le clavier LCD, en tapant OFF puis le code.&lt;br /&gt;Après avoir frapper le 2ième chiffre, le clavier s&amp;#39;est bloqué. L&amp;#39;affichage était  &amp;quot;Code&amp;quot; et  **, plus aucune touche active.&lt;br /&gt;Les sirènes se sont déclenchées pendant une quinzaine de secondes et le clavier s&amp;#39;est débloqué tout seul. J&amp;#39;ai pu entrer le code et arrêter l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Ce que je n&amp;#39;apprécie pas du tout dans les alarmes, se sont les faux déclenchements. Ça gène les voisins et ça décrédibilise le système. Si on rentre chez soi à minuit ou 2 h du matin .....&lt;br /&gt;Blocage du clavier? ou transmission clavier/centrale suspendue?&lt;br /&gt;Comment effectuer des tests pour lever le doute?&lt;br /&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;ordre que ce soit code + OFF ou OFF + code ça fonctionne, par contre uniquement le code utilisateur et non installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 13:16:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5060820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5060820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5060820</guid>
  <fb20:id>5060820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est déclenchée (sirènes en action) , est ce la meme méthode pour arreter  l&amp;#39;alarme: OFF puis code ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas réussi a l&amp;#39;arreter après un déclenchement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 16:52:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5049242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5049242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5049242</guid>
  <fb20:id>5049242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai remarqué à plusieurs reprises que les touches restaient enfoncées: touches pas bien centrées dans les trous du clavier. Pas top!&lt;br /&gt;Est-il possible d&amp;#39;ajuster le positionnement de la matrice de touches avec les trous? Ça suppose un démontage du clavier.&lt;br /&gt;Le jour du blocage je n&amp;#39;ai pas remarqué qu&amp;#39;une d&amp;#39;entre elle était coincée.&lt;br /&gt;La prochaine fois que ça se reproduit je regarderai attentivement les touches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 18:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5043752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5043752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5043752</guid>
  <fb20:id>5043752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert et MC,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux manipulations sont possibles code et OFF ou OFF et code ça n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance. Par contre le dysfonctionnement que vous décrivez Gilbert, ressemble à blocage créé par une touche qui serait restée enfoncée sur le Clavier, avez-vous pu vérifier que ce n&amp;#39;était pas le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 11:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5042286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5042286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5042286</guid>
  <fb20:id>5042286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Mais dans le manuel d&amp;#39;installation et d&amp;#39;utilisation, version octobre 2018 de la Protexiom GSM, en page 68 et surtout en page 70, il est bien écrit dans l&amp;#39;ordre :&lt;br /&gt;appui sur OFF  puis entrer le code utilisateur.&lt;br /&gt;Cet ordre m&amp;#39;a aussi été confirmé par un intervenant téléphonique Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 11:36:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5033351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5033351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5033351</guid>
  <fb20:id>5033351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord on tape le code utilisateur, ensuite on appui sur Off.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 11:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5033317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5033317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142642-protexiom-2019-blocage-clavier/answers/5033317</guid>
  <fb20:id>5033317</fb20:id>
