    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur de volet roulant meteor 20/17 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2142746" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur de volet roulant meteor 20/17 ?</description>
    <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 18:37:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Feb 2020 18:37:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de dominique L.</title>
  <dc:creator>dominique L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le même problème et j&amp;#39;ai trouvé qu&amp;#39;un des relais de la carte électronique est collé .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis à la recherche d&amp;#39;un relais SONG CHUAN ref 307HN-1AC-C G01 12V pour le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142746-probleme-moteur-volet-roulant-meteor-20-17/answers/5307742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142746-probleme-moteur-volet-roulant-meteor-20-17/answers/5307742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142746-probleme-moteur-volet-roulant-meteor-20-17/answers/5307742</guid>
  <fb20:id>5307742</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9483708</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/abcd41c5addd4fdb/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2142746</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur de volet roulant s’est mis à dysfonctionner à tel point que j’ai du l’aider à la main pour le faire descendre et comme il faisait du bruit, j’ai du couper l’électricité au compteur. Je l’ai donc démonté et changé le condensateur. Quand j’ai remis l’électricité, le volet roulant qui était en position basse s’est mis à redescendre en écrasant un peu la lame du haut et maintenant je n’arrive plus à le faire fonctionner pour le remonter et je sens à travers l’axe que le moteur chauffe : je suis donc obligé de couper l’électricité des volets roulants au compteur. Pensez-vous que c’est un problème de réglage (si oui comment) ? de moteur ? ou le nouveau condensateur qui a grillé ?&lt;br /&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fichier joint une feuille du carnet filaire SOMFY montrant le réglage des fins de course . Vous avez également des tutos en video.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfoncez vos 2 boutons&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 : Faites tourner votre moteur dans le sens HORAIRE jusqu&amp;#39;à la position finale : Relachez le bouton JAUNE .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 : Faites tourner votre moteur dans le sens ANTI-HORAIRE jusqu&amp;#39;à la position finale : relachez le bouton BLANC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut on trouver plus simple ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez y arriver du premier coup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 23:10:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142746-probleme-moteur-volet-roulant-meteor-20-17/answers/5034413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142746-probleme-moteur-volet-roulant-meteor-20-17/answers/5034413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142746-probleme-moteur-volet-roulant-meteor-20-17/answers/5034413</guid>
  <enclosure length="137517" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/52b1f5935980c485/reglage_lt_boutons__original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5034413</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de sébastien B.</title>
  <dc:creator>sébastien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Le problème c’est que lorsque j’essaie de monter ou descendre le volet avec la commande fixée au mur ou avec la centrale, il ne se passe rien : je suis obligé d’enfoncer le bouton jaune du moteur et ce n’est qu’en appuyant sur le bouton blanc que le moteur se met à fonctionner ??? Ça me paraît bizarre, y-a-t-il une façon de procéder ? Est-ce normal ? Dans ces conditions, comment régler la course ?&lt;br /&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 19:59:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142746-probleme-moteur-volet-roulant-meteor-20-17/answers/5034280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142746-probleme-moteur-volet-roulant-meteor-20-17/answers/5034280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142746-probleme-moteur-volet-roulant-meteor-20-17/answers/5034280</guid>
  <fb20:id>5034280</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14193409</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/51f93d9180820e11/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous réglé les fins de course ? ( boutons jaune et blanc ) Le tube du moteur chauffe, c&amp;#39;est normal. Ces moteurs sont dimensionnés pour ne fonctionner que quelques minutes en continu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 13:58:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142746-probleme-moteur-volet-roulant-meteor-20-17/answers/5033652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142746-probleme-moteur-volet-roulant-meteor-20-17/answers/5033652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142746-probleme-moteur-volet-roulant-meteor-20-17/answers/5033652</guid>
  <fb20:id>5033652</fb20:id>
