    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clé systeme IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2142773" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clé systeme IO</description>
    <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 15:56:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2019 15:56:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès la carte installée il faudra procéder conformément à la notice pour l&amp;#39;affectation de vos télécommandes et les paramétrages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;affectation à Tahoma il faudra supprimer le moteur avant de poser la nouvelle carte, puis, affecter ce moteur comme étant un neuf en suivant les instructions. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La clef de sécu IO se fera d&amp;#39;elle même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142773-cle-systeme-io/answers/5033874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142773-cle-systeme-io/answers/5033874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142773-cle-systeme-io/answers/5033874</guid>
  <fb20:id>5033874</fb20:id>
  <fb20:question-id>2142773</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai découvert un pb sur mon moteur dexxo pro 1000 io, la carte éléctronique devrait être changée.&lt;br /&gt;(la porte de garage remontait mais ne descendait qu&amp;#39;àprès avoir de nouveau appuyé sur fermer puis ensuite sur ouvrir et cela de manière aléatoire)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec ce moteur j&amp;#39;ai une keytis io qui est, il me semble que c&amp;#39;est la télécommande ayant servi à créer la cle io de mon installation domotique car c&amp;#39;était le premier éléments installé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question, lorsque je vais recevoir mon moteur du sav, je suppose que je vais devoir tout reparamétrer pour le moteur, comment vais-je devoir procéder à l&amp;#39;étape programmation de la télécommande keytis io avec le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais devoir également rajouter le moteur à la tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation comporte une tahoma, un portail avec moteur axovia multipro 3s io, volets roulant, velux, store banne, eclairage rts, prise io, alarme protexiom io....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quoi sert cette clé io ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour les infos afin d&amp;#39;éviter de mettre le bazard dans mon installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
