    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture, appui bouton, ouverture qui continue ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2142888" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture, appui bouton, ouverture qui continue ?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 15:47:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2019 15:47:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de philippe K.</title>
  <dc:creator>philippe K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je m&amp;#39;en souviens, et rien n&amp;#39;interdit de le penser et de l&amp;#39;écrire.&lt;br /&gt;tout va bien en effet, bon WE.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066731</guid>
  <fb20:id>5066731</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14194737</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2142888</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;suite au problème de la led &amp;quot;statut&amp;quot; qui clignote 3 fois, j&amp;#39;ai suivi les recommandations de l&amp;#39;expert sur le post, à savoir : défaire les fils flash, batterie, bus etc et relancer l&amp;#39;apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc je fais la séquence de boutons qui convient pour relancer l&amp;#39;apprentissage, la led clignote maintenant 2 fois (ce qui est normal).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;puis je commence l&amp;#39;apprentissage : je débraye chaque moteur, je ferme les vantaux, je rembraye, et sur la télécommande j&amp;#39;appuie sur le bouton 1. jusqu&amp;#39;ici tout va bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur le portail de G (vu de l&amp;#39;intérieur, celui où il y a l&amp;#39;électronique) le vantail s&amp;#39;ouvre complètement, il bute, s&amp;#39;arrête. le vantail D aussi. ok.&lt;br /&gt;j&amp;#39;appuie à nouveau le bouton 1 pour fermer le portail, mais là le moteur G redémarre dans le sens de l&amp;#39;ouverture pendant 3 secondes, on voit qu&amp;#39;il pousse, et s&amp;#39;arrête. et toujours les deux clignotements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai commandé le fameux pignon de remplacement, mais est-ce bien le même problème ? ce n&amp;#39;est pas tant que le moteur ne s&amp;#39;arrête pas en ouverture, il finit tout de même par s&amp;#39;arrêter, mais c&amp;#39;est qu&amp;#39;en ré-appuyant, il ne repart pas dans l&amp;#39;autre sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de plus, quel rapport peut il y avoir avec le problème initial (3 clignotements)&lt;br /&gt;merci !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah si on ne se souvient plus de ses critiques, et pourtant, quelqu&amp;#39;un a écrit :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;c&amp;#39;est parfait, à part peut être la notice en noir et blanc peu lisible, une impression couleur ne coûte pas grand chose de nos jours,&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et voilà, la vie est belle , tout le monde est content .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 15:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066640</guid>
  <fb20:id>5066640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je critique sans comprendre car en effet ce n&amp;#39;est pas / peu compréhensible, et n&amp;#39;ai jamais parlé de couleurs.&lt;br /&gt;et je prends note que le fonctionnement des cellules et du flash et certaines fonctions ne sont actives qu&amp;#39;après reconnaissance ou fin des paramétrages. hélas ça ne facilite pas la lisibilité.&lt;br /&gt;une fois tout branché, la lampe clignote bien pendant l&amp;#39;ouverture / fermeture.&lt;br /&gt;comme indiqué je suis globalement content.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 14:56:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066546</guid>
  <fb20:id>5066546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;il y a les bizarreries décrites ci-dessus.&lt;br /&gt;une autre : tant que je n&amp;#39;avais pas revissé les fils des cellules photo dans BUS, la lampe au dessus du pilier ne clignote pas (pourtant elle raccordée à FLASH).&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas non plus critiquer sans comprendre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous recevez un ensemble de réparation gratuitement et vous critiquez le manque de couleurs !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le fonctionnement des cellules et du flash, certaines fonctions ne sont actives qu&amp;#39;après reconnaissance ou fin des paramétrages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous a été dit (plus haut) :&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;Faire une RAZ et recommencer une mise en service après remplacement des moteurs.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela a-t-il été fait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 14:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066510</guid>
  <fb20:id>5066510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci.&lt;br /&gt;on peut donc considérer le problème résolu.&lt;br /&gt;pour le changement de cloche j&amp;#39;arrive à la même conclusion.&lt;br /&gt;bref,&lt;br /&gt;je suis content du produit en fonctionnement normal et de la réactivité de Somfy.&lt;br /&gt;mais en cas de problème c&amp;#39;est un peu le plat de spaghetti : les symptômes ou les indications (clignotements) sont sans rapport direct avec le problème, et ont pour origine une anomalie qui déclenche une anomalie etc qui déclenche l&amp;#39;indication.&lt;br /&gt;il y a les bizarreries décrites ci-dessus.&lt;br /&gt;une autre : tant que je n&amp;#39;avais pas revissé les fils des cellules photo dans BUS, la lampe au dessus du pilier ne clignote pas (pourtant elle raccordée à FLASH).&lt;br /&gt;bref heureusement qu&amp;#39;il y a le forum, et les experts que je remercie à nouveau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 14:29:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066472</guid>
  <fb20:id>5066472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;la LED qui clignotait est maintenant rouge en continu : ça correspond à la situation normale ?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Led rouge allumée fixe = normal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation a dû déjà subir un échange partiel de cloche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 14:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066450</guid>
  <fb20:id>5066450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alors, j&amp;#39;ai démonté la cloche G et là, je vois qu&amp;#39;il y a déjà un engrenage en laiton. je remets un coup de graisse, referme tout, et me lance : un coup de bip et le portail s&amp;#39;ouvre, s&amp;#39;arrête tout seul en fin de course, un autre bip, le portail se ferme, s&amp;#39;arrête tout seul en fin de course, je refais un cycle, et tout va bien. la LED qui clignotait est maintenant rouge en continu : ça correspond à la situation normale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 14:14:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5066428</guid>
  <fb20:id>5066428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien , mais vous reviendrez rendre compte lorsque vous aurez remplacé le deuxième moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ferez une RAZ, voyant rouge clignotant 2 fois.&lt;br /&gt;Et vous relancez une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 11:09:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5063149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5063149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5063149</guid>
  <fb20:id>5063149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reçu le kit, bravo somfy, rien à dire, c&amp;#39;est parfait, à part peut être la notice en noir et blanc peu lisible, une impression couleur ne coûte pas grand chose de nos jours,&lt;br /&gt;et j&amp;#39;ai monté une des &amp;quot;cloches&amp;quot;, celle du bras droit (celui où il n&amp;#39;y a pas l&amp;#39;électronique) sans difficulté.&lt;br /&gt;l&amp;#39;engrenage plastique existant ne m&amp;#39;a pas paru particulièrement usé. je monterai l&amp;#39;autre aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;mais je ne comprends toujours pas le lien entre ces pièces et le triple clignotement, devenu double clignotement. sur le moteur gauche, je n&amp;#39;entends pas de cliquetis indiquant un engrenage qui tourne dans le vide ou qui glisse. au contraire il &amp;quot;pousse&amp;quot; encore pendant 3 secondes une fois la limite atteinte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 07:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5062518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5062518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5062518</guid>
  <fb20:id>5062518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs de remplacement de l&amp;#39;Evolvia sont indiqués dans le cas de dysfonctionnement si les pignons d&amp;#39;origine  sont en plastique, ce qui doit être le cas de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les nouveaux moteurs avec pignons en métal doivent éliminer vos défauts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire une RAZ et recommencer une mise en service après remplacement des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2019 13:36:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5035174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5035174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5035174</guid>
  <fb20:id>5035174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Richy C.&lt;br /&gt;ces étiquettes permettent elles de répondre à la question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2019 13:20:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5035148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5035148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5035148</guid>
  <enclosure length="144839" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0c40d1f31cfc685d/somfy_tiquette_bas_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="266876" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/148245b714117612/somfy_tiquette_haut_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5035148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 23:28:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5034429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5034429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142888-ouverture-appui-bouton-ouverture-continue/answers/5034429</guid>
  <fb20:id>5034429</fb20:id>
