    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le vantail piéton ne s&#39;ouvre pas totalement lorsque le portail fonctionne sur batterie de secours?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2142950" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le vantail piéton ne s&#39;ouvre pas totalement lorsque le portail fonctionne sur batterie de secours?</description>
    <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 23:20:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2019 23:20:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être la batterie épuisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait mesurer sa tension à l&amp;#39;arrêt et quand le portail fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142950-vantail-pieton-ouvre-totalement-portail-fonctionne-batterie-secours/answers/5034423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142950-vantail-pieton-ouvre-totalement-portail-fonctionne-batterie-secours/answers/5034423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142950-vantail-pieton-ouvre-totalement-portail-fonctionne-batterie-secours/answers/5034423</guid>
  <fb20:id>5034423</fb20:id>
  <fb20:question-id>2142950</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail est motorisé par un Exavia 500.&lt;br /&gt;Je le fais fonctionner sur batterie de secours 3 fois par an.&lt;br /&gt;Cette fois-ci le vantail piéton ne s&amp;#39;est ouvert qu&amp;#39;à mi-course puis l&amp;#39;autre vantail s&amp;#39;est ouvert totalement.&lt;br /&gt;La fermeture du portail s&amp;#39;effectue normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 2 vantaux s&amp;#39;ouvrent normalement lorsque je repasse en mode d&amp;#39;alimentation électrique du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle peut-être l&amp;#39;origine du problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
