    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement dans contact à clé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2142968" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement dans contact à clé ?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 11:15:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2020 11:15:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François L.</title>
  <dc:creator>François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon la version de boîtier électronique que vous possédez, le branchement s&amp;#39;effectue différemment. Sur les boîtiers récents munis d&amp;#39;une entrée START il faut bien ce connecté sur ce bornier. Pour les anciens boîtiers c&amp;#39;est sur le bornier BUS. La serrure permet de contrôler un contact sec par bornier, en fonction du sens dans lequel vous tournez la clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142968-branchement-contact-cle/answers/5450981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142968-branchement-contact-cle/answers/5450981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142968-branchement-contact-cle/answers/5450981</guid>
  <fb20:id>5450981</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14925098</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8be4aedd2a2858d1/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2142968</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un moteur GO SLG7 pour portail coulissant. &lt;br /&gt;Dans le boitier du contact à clé, on peut brancher 2 cables électriques ? : est-ce obligatoire de brancher les 2 cables ? ou, un seul cable suffit ?. Moteur placé à droite pour ouverture à droite.&lt;br /&gt;Ce boitier me serait utile seulement pour ouvrir le portail en cas de problèmes avec les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;p&gt;AJ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michael V.</title>
  <dc:creator>Michael V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai branché qu&amp;#39;un seul côté mais il fonctionne pas. JE n&amp;#39;ai pas encore vérifié les branchements. Mais je trouve la qualité de la serrure à revoir/ La clé accroche énormément. Parfois même impossible à la faire entrer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2020 21:52:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142968-branchement-contact-cle/answers/5418665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142968-branchement-contact-cle/answers/5418665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142968-branchement-contact-cle/answers/5418665</guid>
  <fb20:id>5418665</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15014087</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de alain</title>
  <dc:creator>alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas obligatoire de brancher les 2 cotés.&lt;br /&gt;Par contre moi je les ai doublé.ce qui permet que d&amp;#39;un coté ou de l&amp;#39;autre on commande le portail.&lt;br /&gt;Le contact a clé fonctionne comme un bouton de la télécommande.Il faut le raccorder sur 7 et 8 du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 18:57:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2142968-branchement-contact-cle/answers/5034215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2142968-branchement-contact-cle/answers/5034215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2142968-branchement-contact-cle/answers/5034215</guid>
  <fb20:id>5034215</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14196129</fb20:author-profile>
