    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement IPSO6</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2143921" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement IPSO6</description>
    <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 12:53:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2019 12:53:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr,&lt;br /&gt;En partant sur un poids de 4,5kgs/m² de tablier, on aboutit à 15,3kgs à soulever.&lt;br /&gt;Les abaques Somfy de calcul de puissance (qui ne sont qu&amp;#39;indicatifs et seulement une aide au choix, car ne connaissant pas les détails techniques de votre coffre de VR) donnent un &amp;quot;ILMO10/17&amp;quot; donc une puissance de 10Nm.&lt;br /&gt;Mon conseil : remplacez votre ILMO6 par un ILMO10/17, c&amp;#39;est facile, les adaptations de montage actuellement présentes et le câble d&amp;#39;alimentation sont conservées en place.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2143921-remplacement-ipso6/answers/5066181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2143921-remplacement-ipso6/answers/5066181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2143921-remplacement-ipso6/answers/5066181</guid>
  <fb20:id>5066181</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2143921</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je dois changer un moteur IPSO 6 (problème plus de frein à la descente).&lt;br /&gt;identification: IPSO 6 / 6Nm /IPSO50 / 17 rpm&lt;br /&gt;Ce moteur équipe une baie vitrée (2007).&lt;br /&gt;Quel moteur en remplacement dois je choisir.Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frederic G.</title>
  <dc:creator>Frederic G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;elle fait 170cm de large sur 200cm de haut.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 17:07:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2143921-remplacement-ipso6/answers/5064412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2143921-remplacement-ipso6/answers/5064412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2143921-remplacement-ipso6/answers/5064412</guid>
  <fb20:id>5064412</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14206094</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fixations et diamètres sont identiques, seul le couple (la puissance) est différent. Quelles sont les dimensions de votre baie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 22:06:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2143921-remplacement-ipso6/answers/5059128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2143921-remplacement-ipso6/answers/5059128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2143921-remplacement-ipso6/answers/5059128</guid>
  <fb20:id>5059128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et merci pour cette première réponse.Mais comme je suis sur une baie vitrée ne serait il pas judicieux de mettre un ILMO10 (Quelle reference SOMFY ), plutôt que l&amp;#39;ILMOO6 (quelle reference SOMFY ).&lt;br /&gt;mais est ce que les fixations et diamètre sont identiques? Merci.&lt;br /&gt;Cordialement&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 16:45:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2143921-remplacement-ipso6/answers/5058453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2143921-remplacement-ipso6/answers/5058453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2143921-remplacement-ipso6/answers/5058453</guid>
  <fb20:id>5058453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le modèle &amp;quot;ILMO 6&amp;quot; fera parfaitement l&amp;#39;affaire en s&amp;#39;adaptant sans aucun problème au tube existant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 14:15:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2143921-remplacement-ipso6/answers/5039648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2143921-remplacement-ipso6/answers/5039648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2143921-remplacement-ipso6/answers/5039648</guid>
  <fb20:id>5039648</fb20:id>
