    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: émetteur SL2070hs???</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2143928" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: émetteur SL2070hs???</description>
    <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 11:13:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2019 11:13:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si uniquement la partie émetteur est HS, vous pouvez la remplacer par un émetteur contact sec RTS (réf : 1810334). Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un matériel de la gamme professionnelle disponible en auprès d&amp;#39;un installateur/revendeur professionnel ou bien sur des sites internet spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est la partie horloge qui est HS, il faudra remplacer l&amp;#39;ensemble par la télécommande  Telis 6 Chronis RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2143928-emetteur-sl2070hs/answers/5045253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2143928-emetteur-sl2070hs/answers/5045253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2143928-emetteur-sl2070hs/answers/5045253</guid>
  <fb20:id>5045253</fb20:id>
  <fb20:question-id>2143928</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement 6 volets commandés par une horloge sans fil récepteur SL7070 qui fonctionne, associé un module SL2070.&lt;br /&gt;Lors de la programmation, le récepteur clignote, mais l&amp;#39;émetteur de clignote pas.&lt;br /&gt;Est-il HS ou je commets une erreur dans la programmation.&lt;br /&gt;A savoir que je commande individuellement mes volets par une télécommande Telis 6 RTS et Telis 1RTS sans problème.&lt;br /&gt;Je veux conserver la possibilité le contrôle générales de tous les volets.&lt;br /&gt;Merci de me communiquer vos conseils sur mon problème&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt; Gérard KIRCH-MOERSCHEL&lt;br /&gt;11/11/2019&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
