    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freeroll / Anti lift</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2144192" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freeroll / Anti lift</description>
    <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 17:55:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2019 17:55:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bud C.</title>
  <dc:creator>Bud C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC pour votre réponse. Comme cela n&amp;#39;est pas du Somfy, je suppose que je peux passer par n&amp;#39;importe quel installateur ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5043727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5043727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5043727</guid>
  <fb20:id>5043727</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14208444</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2144192</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir passé des mois à parcourir le forum sur le freeroll et tous ses soucis, je vais à mon tour poser une question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, voici le problème rencontré et qui pourra aider certains...&lt;br /&gt;Le problème principal est que la porte de garage ne s&amp;#39;ouvrait que de 10-30 cm puis se referait automatiquement. J&amp;#39;ai pensé à un dysfonctionnement de la barre palpeuse et/ou de son émetteur...&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai donc changé les piles =&amp;gt; aucun effet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Supprimé l&amp;#39;émetteur barre palpeuse =&amp;gt; Fonctionne mais pas top avec un enfant !&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai essayé de palper la barre =&amp;gt; miracle ! ca marche !&lt;/li&gt;.... Mais seulement quelques semaines !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce soir, à nouveau le même problème avec un code erreur ROUGE - ORANGE - ORANGE ! En supprimant l&amp;#39;émetteur, le problème persiste ! Pire encore, la porte ne s&amp;#39;ouvre que de 1 cm !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ouvre le caisson, aucun objet ou animal mort qui pourrait bloquer l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Et là, je vois sur le forum que la fonction anti-lift pourrait en être la cause... Je désactive la fonction et appuis sur reset (car sinon, ca ne marche pas !)... Tout fonctionne bien ! Même la barre palpeuse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma questions est la suivante : La fonction anti-lift est elle importante ?&lt;br /&gt;Sachant que le moteur a 7 ans et qu&amp;#39;il n&amp;#39;a été vraiment utilisé que 3 ans...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide :)&lt;br /&gt;Bud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;anti chute est à droite et semble bien être électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cet organe d&amp;#39;absolue sécurité il est recommandé de faire appel à un pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Croyez-moi, un volet métallique qui tombe ça fait du dégât.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 09:46:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5041745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5041745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5041745</guid>
  <fb20:id>5041745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait bien que cela bien un dispositif électrique... J&amp;#39;ai quelques photos.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est peut être donc ce dispositif qui est défectueux et non pas le moteur...&lt;br /&gt;Par contre, si je dois le changer, ca va être chaud !&lt;br /&gt;Y a t il moyen de le réparer ou de vérifier son défaut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 19:00:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5040632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5040632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5040632</guid>
  <enclosure length="4876196" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4f72196a71348e44/img_20191112_194012_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4982596" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/160411818a611f7d/img_20191112_194457_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5040632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un dispositif anti chute est obligatoirement intégré au moteur. Dans le récepteur, comment fonctionnerait-il ? &lt;br /&gt;C&amp;#39;est un frein mécanique qui stoppe instantanément le volet en cas de chute.&lt;br /&gt;Plusieurs modèles existent, intégré au moteur ou déporté sur la tête moteur.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il est mécanique pas besoin de le raccorder au récepteur, s&amp;#39;il est électrique il doit être raccordé au récepteur T11/T12.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, l&amp;#39;alarme anti soulèvement ne concerne que les moteurs CSI (manivelle de secours).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 18:35:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5040551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5040551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5040551</guid>
  <fb20:id>5040551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule chose que je vois sur le moteur est un sticker 85/m. N&amp;#39;étant pas à l&amp;#39;origine de l&amp;#39;achat, je ne peux pas en dire plus. Le moteur date de 2012.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je ne comprends pas c&amp;#39;est que cela pose problème à à peine 1cm du sol lors de l&amp;#39;ouvertur. Les contacteurs s&amp;#39;actionnent dans le boitier et déclenchent la fermeture du portail...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais que ca n&amp;#39;aide pas trop... Comment pourrais-je voir si le dispositif anti chute est intégré au moteur et non pas qu&amp;#39;au boitier freeroll ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 18:04:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5040485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5040485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5040485</guid>
  <fb20:id>5040485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas soulever une porte enroulable, par contre elle peut chûter...Et là, gar aux dégâts.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où l&amp;#39;anti chute.&lt;br /&gt;Quel est le type exact de ce moteur et sa marque?&lt;br /&gt;Faites-nous une photo, il existe des anti chute mécanique, dans ce cas il ne sont pas relié au récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 17:49:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5040455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5040455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5040455</guid>
  <fb20:id>5040455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;La fonction anti-lift serait plutôt une fonction anti soulèvement que anti chute... sauf si Somfy s&amp;#39;est trompé dans le nom de cette fonction...&lt;br /&gt;Comment vérifier que cette fonction fonctionne et que le boitier n&amp;#39;est pas responsable d&amp;#39;une mauvaise commande envoyée au moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 17:39:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5040424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5040424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5040424</guid>
  <fb20:id>5040424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fonction anti chute est obligatoire sur toutes portes enroulables.&lt;br /&gt;Cette fonction est intrinsèque à votre volet et non pas au récepteur, ce dernier, à juste la fonction d&amp;#39;être connecté au parachute de la porte.&lt;br /&gt;Pour cela il faudra consulter la notice de votre porte et éventuellement contacter le support SAV du fabricant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 08:42:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5037957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5037957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144192-freeroll-anti-lift/answers/5037957</guid>
  <fb20:id>5037957</fb20:id>
