    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le mecanisme de mon elixio 500 3s portail n&#39;est pas accessible facilement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2144229" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le mecanisme de mon elixio 500 3s portail n&#39;est pas accessible facilement</description>
    <pubDate>Mon, 18 Nov 2019 09:26:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2019 09:26:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de alaino M.</title>
  <dc:creator>alaino M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas,&lt;br /&gt;merci de votre réponse , la procedure de memorisation du V400  fonctionne  exactement comme vous l&amp;#39;avez indiqué. &lt;br /&gt;encore merci,&lt;br /&gt;alaino M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5053671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5053671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5053671</guid>
  <fb20:id>5053671</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14208991</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2144229</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,je voudrais programmer mon visiophone V400 avec ma telecommende keygo rts, sans etre obligé d&amp;#39;aller ouvrir l&amp;#39;elixio qui est a portail.&lt;br /&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alaino,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation de votre Visiophone avec votre motorisation sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ouvrez le capot de la motorisation et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG de boîtier électronique, l&#39;écran affiche &quot;F0&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur le moniteur intérieur du Visiophone, sélectionnez le canal qui pilotera la motorisation via le bouton de sélection des canaux :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c33/9fe/3aecda6ea346e7f84ab1bd7608/public_uploader/S_lection_canal_V400.PNG?d92e84&quot; data-id=&quot;5dcd47909090ee5c7a1c3c6a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG présent au dos du moniteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a80/6ac/1b0afe98f2aaf8e281999d40b7/public_uploader/PROG_V400.PNG?2617ac&quot; data-id=&quot;5dcd47c89090ee07d8195623&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- L&#39;écran de ma motorisation affiche &quot;Add&quot; et repasse en C1, le visiophone est programmée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, il faut s&#39;assurer que la distance qui sépare le moniteur intérieur de la motorisation ne soit pas trop grande et que votre motorisation soit bien un Elixo 3s RTS et non un Elixo 3S IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 12:27:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5045589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5045589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5045589</guid>
  <fb20:id>5045589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci Jean luc de votre réponse, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en positionant le V400 a proximité du moteur,mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Faut&amp;#39;ll carrément poser le v400 sur le moteur en sortant les capots? ou est ce que a proximité cela est suffisant ?&lt;br /&gt;sur le v400 il y a 4x canaux possible nimporte lequel est possible? et comment choisir le canal ?&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance Merci ,&lt;br /&gt;Alaino&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 11:02:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5038621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5038621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5038621</guid>
  <fb20:id>5038621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas associer une télécommande à votre V400 ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moniteur du V400 dispose de sa propre télécommande intégrée 4 ordres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez associer le V400 à l&amp;#39;Elixo comme une télécommande supplémentaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, il faut accéder au clavier de L&amp;#39;Elixo et suivre la procédure d&amp;#39;ajout de commande radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Xqx6NgPlu_I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Xqx6NgPlu_I&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou relier la platine de rue au boîtier de l&amp;#39;Elixo, pour une commande filaire depuis le moniteur interne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, il faut ouvrir l&amp;#39;Elixo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 20:24:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5037335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5037335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5037335</guid>
  <fb20:id>5037335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-être mais je ne connais pas cette référence. Faites une photo !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 20:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5037301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5037301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5037301</guid>
  <fb20:id>5037301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci, je n&amp;#39;ai donc pas le choix pour le visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mon recepteur d&amp;#39;eclairage 5011169 eclairage exterieur via mon boitier V400 est ce possible ?&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance merci,&lt;br /&gt;alaino&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 19:39:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5037258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5037258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5037258</guid>
  <fb20:id>5037258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous ne pouvez pas vous servir de la télécommande pour associer le V400 à votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 19:29:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5037245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5037245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144229-mecanisme-elixio-500-3s-portail-accessible-facilement/answers/5037245</guid>
  <fb20:id>5037245</fb20:id>
