    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: condensateur 2,8µF?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2144241" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: condensateur 2,8µF?</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 19:47:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 19:47:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est toujours préférable de respecter la valeur du condensateur que le fabricant Somfy a mis dans ces moteurs, ce modèle est disponible chez AccesElectro&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/9433717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/9433717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/9433717</guid>
  <fb20:id>9433717</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20382615</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2144241</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai demonté le moteur de mon volet de 1,40m*2,5m en pvc pour remplacer le condensateur.&lt;br /&gt;Sur le condo il est ecrit 2,8µF mais il est impossible d&amp;#39;en trouver. Faut il que je prenne un 2,5/3/3,3/3,5?&lt;br /&gt;et la puissance du couple?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous occupez pas des tensions, et mettez entre 3 et 3,5 µF.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jul 2025 14:39:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/9157859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/9157859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/9157859</guid>
  <fb20:id>9157859</fb20:id>
  <title>Réponse de DENIS</title>
  <dc:creator>DENIS</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le condensateur du moteur de mon volet roulant est un Arcotronics 2,8uf 275V 425V.&lt;br /&gt;Les seuls condensateurs que je trouve sont des condensateurs 3uf 425V 475V. Est-ce compatible ? A quoi correspond la 1ère valeur de tension et par quoi peut-elle être remplacée.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jul 2025 14:21:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/9157845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/9157845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/9157845</guid>
  <fb20:id>9157845</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20240645</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pareil, mettez entre 3 et 3,5 µF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais attention, faut qu&amp;#39;il rentre dedans !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 21:00:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/5037379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/5037379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/5037379</guid>
  <fb20:id>5037379</fb20:id>
  <title>Réponse de Brice</title>
  <dc:creator>Brice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci J.luc de ces réponses très rapide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 20:07:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/5037307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/5037307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/5037307</guid>
  <fb20:id>5037307</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14209053</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut s&amp;#39;approcher au plus près de la valeur d&amp;#39;origine. Il ne sert à rien de mettre plus, mais surtout pas moins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 20:01:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/5037297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/5037297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/5037297</guid>
  <fb20:id>5037297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok,&lt;br /&gt;si je met un condo de 3,3 ou 3,5µF est ce vraiment trop? quel risque cela engendrerais?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 19:52:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/5037283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/5037283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/5037283</guid>
  <fb20:id>5037283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez un 3 µF !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 19:43:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/5037265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/5037265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144241-condensateur-2-8-f/answers/5037265</guid>
  <fb20:id>5037265</fb20:id>
