    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vannes thermostatiques et thermostat d&#39;ambiance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2144327" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vannes thermostatiques et thermostat d&#39;ambiance</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 15:48:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2020 15:48:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir que peu importe le système hydraulique du circuit de chauffage, le thermostat d&amp;#39;ambiance sera toujours incompatible avec les vannes IO. Puisque ces dernières possède intrinsèquement leur propre thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, lorsque toutes les vannes seront fermées, si votre chaudière est récente, elle passera en OFF.&lt;br /&gt;Il faudra que le circulateur d&amp;#39;eau détecte un radiateur ouvert pour passer la chaudière en ON.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être certain que votre chaudière est bien On/Off et non pas by-passée, demandez à votre technicien chargé de la maintenance annuelle de vous le confirmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre chaudière est by-passée, afin d&amp;#39;éviter des déclenchement fréquent du brûleur, il faudra toujours qu&amp;#39;un radiateur soit ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca compte aussi bien avec les vannes manuelles que connectées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144327-vannes-thermostatiques-thermostat-ambiance/answers/5211982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144327-vannes-thermostatiques-thermostat-ambiance/answers/5211982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144327-vannes-thermostatiques-thermostat-ambiance/answers/5211982</guid>
  <fb20:id>5211982</fb20:id>
  <fb20:question-id>2144327</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé des vannes thermostatiques somfy sur mes radiateurs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une chaudière Atlantic naia.&lt;br /&gt;Je voudrais davoir si un thermostat d&amp;#39;ambiance servirait à quelque chose, notamment pour couper la chaudière en cas d&amp;#39;absence prolongé ? &lt;br /&gt;Dans ce cas est-il possible de combiner vannes thermostatiques et thermostat d&amp;#39;ambiance ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume C.</title>
  <dc:creator>Guillaume C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une question surgit à la lecture de vos posts :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une installation de 12 radiateurs sur ma chaudière gaz récente.&lt;br /&gt;Tous ces radiateurs sont alimentés par 1 tuyau d&amp;#39;eau chaude qui part de la chaudière, fait le tour des pièces et revient à la chaudière.&lt;br /&gt;Mais les radiateurs ne sont pas montés &amp;quot;en série&amp;quot;, mais &amp;quot;en dérivation&amp;quot;. Donc si toutes les vannes sont fermées, l&amp;#39;eau circule toujours dans les tuyaux enterrés mais plus dans les radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec ce montage, est-ce que les vannes peuvent fonctionner comme vous le précisez, c&amp;#39;est à dire sans thermostat d&amp;#39;ambiance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance, j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 15:18:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144327-vannes-thermostatiques-thermostat-ambiance/answers/5211835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144327-vannes-thermostatiques-thermostat-ambiance/answers/5211835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144327-vannes-thermostatiques-thermostat-ambiance/answers/5211835</guid>
  <fb20:id>5211835</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14560414</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre chaudière est récente elle est équipée du On/Off. Ce dispositif détecte la coupure de circulation d&amp;#39;eau par la fermeture de toutes les vannes.&lt;br /&gt;Sachez que les vannes connectées pilotent le corps de vanne exactement comme une vanne thermostatique manuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, pour être fixé, mettez votre chaudière en ON puis fermez toutes les vannes, le brûleur devrait se couper. Sauf si la chaudière a de plus la fonction de production d&amp;#39;eau chaude, dans tel cas, le brûleur se mettre en ON dès l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un robinet d&amp;#39;eau chaude.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 08:46:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144327-vannes-thermostatiques-thermostat-ambiance/answers/5044652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144327-vannes-thermostatiques-thermostat-ambiance/answers/5044652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144327-vannes-thermostatiques-thermostat-ambiance/answers/5044652</guid>
  <fb20:id>5044652</fb20:id>
  <title>Réponse de Jerome K.</title>
  <dc:creator>Jerome K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci MC pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, dès que les vannes ont atteinte la consigne, la chaudière passera en OFF. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc la chaudière qui détecte qu&amp;#39;elle n&amp;#39;est plus sollicitée ? Ca dépend de la chaudière (la mienne est récente) ?&lt;br /&gt;Du coup, c&amp;#39;est pareil avec des vannes thermostatiques classiques (non connectées) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 20:24:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144327-vannes-thermostatiques-thermostat-ambiance/answers/5044009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144327-vannes-thermostatiques-thermostat-ambiance/answers/5044009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144327-vannes-thermostatiques-thermostat-ambiance/answers/5044009</guid>
  <fb20:id>5044009</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13450020</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vannes IO SOMFY sont inter dépendantes et ne doivent surtout pas être asservies à un thermostat quel qu&amp;#39;il soit.&lt;br /&gt;Chaque vanne possède son propre thermostat, lorsque toutes les vannes auront atteint la tempé de consigne elles fermeront leur radiateur, et, lorsque tous les radiateurs seront fermés la chaudière passera en OFF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 08:39:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2144327-vannes-thermostatiques-thermostat-ambiance/answers/5037940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2144327-vannes-thermostatiques-thermostat-ambiance/answers/5037940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2144327-vannes-thermostatiques-thermostat-ambiance/answers/5037940</guid>
  <fb20:id>5037940</fb20:id>
