    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte connexions distance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2146338" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte connexions distance</description>
    <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 21:51:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2019 21:51:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jacques L.</title>
  <dc:creator>jacques L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Voilà, après avoir obtenu une IP unique et ajusté les réglages liés à cette nouvelle IP, ce soir tout est rentré dans l&amp;#39;ordre : appli android et la connexion distance.&lt;br /&gt;Encore un merci de votre support.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;J.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5059117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5059117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5059117</guid>
  <fb20:id>5059117</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4869832</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2146338</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis possesseur d’une alarme Protexiom accordée sur une freebox révolution.&lt;br /&gt;Depuis quelques jours, il m’est impossible de me connecter en mode distance via un PC et l’application android depuis la 4G ne fonctionne pas non plus. Par contre, en mode local pas de problème cela fonctionne (PC et apppli android via le wifi).&lt;br /&gt;Aucun changement au niveau de la box (matériel et paramétrage)&lt;br /&gt;Avez-vous des pistes pour m’aiguiller ?&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, je vous conseille de demander à Free une adresse IP unique:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d5&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d5&lt;/a&gt;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire le réglage sur &amp;quot;Réglage réseau du transmetteur&amp;quot; suivez la photo jointe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, toutefois, il vous faut récupérer &amp;quot;l&amp;#39;adresse IP box/modem adsl&amp;quot; en tapant le code 781+OK en mode installateur sur votre clavier lcd.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; il faudra passer le &amp;quot;Port DNS&amp;quot; à 80.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite ouvrez les ports 80 et 443 sur la Freebox en relation avec l&amp;#39;adresse du transmetteur (192.168.0.202)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 15:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5058299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5058299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5058299</guid>
  <enclosure length="11333" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e8d511aa4d0ce0e1/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5058299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il s&amp;#39;agit du réglage &amp;quot;réseau de l&amp;#39;alarme&amp;quot; =&amp;gt; adresse IP box et éventuellement la configuration du routeur =&amp;gt; adresse IP freebox.&lt;br /&gt;A ce jour, l&amp;#39;IP renseigné (somfy et freebox) est 192.168.0.254, mais lorsque je la visualise via un site comme &amp;quot; comment ça marche - connaitre son IP &amp;quot; elle est différente.&lt;br /&gt;Par contre, lorsque j&amp;#39;exécute la commande cmd/K ipconfig /all, je la retrouve 192.168.0.254 sous la désignation Serveur DHCP&lt;br /&gt;Mon souci aujourd&amp;#39;hui est : quelle adresse IP que je doit renseigner ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;IP public, l&amp;#39;IP préféré (adresseIPv4) ou l&amp;#39;IP de la ligne ADSL&lt;/li&gt;Une fois que je connaîtrais la bonne adresse IP, je pourrais passer aux réglages des ports sachant que free alloue une adresse IP partagée mais avec une plage de ports comme par exemple (35855-52238).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre support,&lt;br /&gt;Cdlt, J.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 12:55:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5057609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5057609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5057609</guid>
  <fb20:id>5057609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;appelez-vous :&amp;quot; les différentes configurations&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 12:10:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5057453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5057453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5057453</guid>
  <fb20:id>5057453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Hier soir, j&amp;#39;ai fais quelques essais, rien de concluant pour l&amp;#39;instant, je continuerai ce soir. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai néanmoins quelques doutes sur l&amp;#39;adresse IP de la freebox, elle a peut être et modifiée par free, il faut je creuse de ce côté là.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me confirmer si c&amp;#39;est bien l&amp;#39;IP public qu&amp;#39;il faut renseigner dans les différentes configurations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt, J.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 09:31:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5056905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5056905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5056905</guid>
  <fb20:id>5056905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez dans votre Freebox, quels sont les ports utilisés pour l&amp;#39;accès à distance de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Nov 2019 10:06:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5053811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5053811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5053811</guid>
  <fb20:id>5053811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc,&lt;br /&gt;Via l&amp;#39;appli mobile android en 4G et par internet avec mon smartphone en 4G également. Par contre pour info en wifi cela fonctionne.&lt;br /&gt;Bon après-midi,&lt;br /&gt;J.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Nov 2019 12:59:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5052396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5052396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5052396</guid>
  <fb20:id>5052396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par quel moyen essayez-vous de vous connecter à distance sur votre transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Nov 2019 12:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5052340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5052340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5052340</guid>
  <fb20:id>5052340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repris les réglages (réseau et interface), aucune amélioration. &lt;br /&gt;Pour la freebox, ci-joint une copie d&amp;#39;écran des ouverture des ports.&lt;br /&gt;Auriez-vous un didacticiel, une procédure, qui me permettrait de mieux appréhender le principe de la connexion distance Somfy ?&lt;br /&gt;Bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Nov 2019 10:46:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5052152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5052152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5052152</guid>
  <enclosure length="54275" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a130081b2ed8ca50/ports_freebox_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5052152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci:&lt;br /&gt;Dans le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot; mettez:&lt;br /&gt;DNS Primaire: 8.8.8.8&lt;br /&gt;DNS Secondaire: 8.8.4.4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;, passez le &amp;quot;Port DNS&amp;quot; de 1024 à 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, laissez ces réglages et regardez sur votre box internet quels sont les ports ouverts pour l&amp;#39;accès à distance de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Nov 2019 05:28:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5049959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5049959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5049959</guid>
  <fb20:id>5049959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous trouverez ci-joint le pdf des copies d&amp;#39;écran demandées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 20:48:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5049750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5049750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5049750</guid>
  <enclosure length="134669" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3dfa497b6774e571/r_glages_r_seau_alarme__original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5049750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une copie d’écran à partir de la console web du transmetteur en mode installateur du « Réglage réseau » et  « Réglage de l’interface ». De même qu’une copie d’écran de l’ouverture des ports sur votre box internet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 06:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5047204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5047204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5047204</guid>
  <fb20:id>5047204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;depuis un PC j&amp;#39;ai le message suivant :&lt;br /&gt;Il semble y avoir un problème réseau, cliquer ici pour avoir de l&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;depuis l&amp;#39;appli android =&amp;gt; connexion impossible aux hôtes, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 10:46:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5045138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5045138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5045138</guid>
  <fb20:id>5045138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel message avez-vous quand vous essayez de vous connecter à distance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 06:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5044352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5044352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146338-perte-connexions-distance/answers/5044352</guid>
  <fb20:id>5044352</fb20:id>
