    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de me conecter avec mon adresse ip de ma centrale</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2146352" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de me conecter avec mon adresse ip de ma centrale</description>
    <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 18:11:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Nov 2019 18:11:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe G.</title>
  <dc:creator>Philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas, c&amp;#39;est parfaitement compréhensible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146352-impossible-conecter-adresse-ip-centrale/answers/5049471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146352-impossible-conecter-adresse-ip-centrale/answers/5049471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146352-impossible-conecter-adresse-ip-centrale/answers/5049471</guid>
  <fb20:id>5049471</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14223517</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2146352</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai monter mon alarme protexiom avec un modem  et un portable apple&lt;br /&gt;avec succès en évitant la programmation avec le clavier&lt;br /&gt;Voila depuis quelques semaine je n&amp;#39;ai plus la page d&amp;#39;accueil de la centrale avec l&amp;#39;adresse ip&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme semble en état de marche: mise en route arrêt test cyclique sont ok .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifier l&amp;#39;adresse ip sur le clavier ainsi que modem et l&amp;#39;ordinateur sur mon autre alarme du même modèle sans problème de matériels.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider a résoudre mon souci merci d&amp;#39;avance. &lt;br /&gt;JV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible en vulgarisant un peu, si quelque chose ne vous semble pas clair, n&amp;#39;hésitez pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fonction DHCP est une fonction qui permet au routeur du réseau (la box ADSL généralement) d&amp;#39;attribuer une adresse automatiquement aux équipements qui sont connectés sur ce réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces adresses attribuées par le routeur sont ce qu&amp;#39;on appelle Dynamique, elle ne sont pas fixes et changent régulièrement (après une coupure de courant, une coupure internet, la fin de ce qu&amp;#39;on appel le Bail DHCP, ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le routeur va attribuer ces adresses en prenant une adresse libre parmi une plage d&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;appelle la plage DHCP. Généralement, cette plage est compris entre 2 et 200.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour se connecter à l&amp;#39;interface du système d&amp;#39;alarme, vous avez besoin que l&amp;#39;adresse IP du système d&amp;#39;alarme soit fixe et ne change pas. Du coup, il ne faut pas utiliser la fonction DHCP et on demande de choisir une adresse IP en dehors de la plage DHCP de la box ADSL pour éviter que la box donne la même adresse à un autre équipement ce qui créerait un conflit d&amp;#39;adresse IP et empêcherait les deux équipements de dialoguer sur le réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 14:44:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146352-impossible-conecter-adresse-ip-centrale/answers/5048828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146352-impossible-conecter-adresse-ip-centrale/answers/5048828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146352-impossible-conecter-adresse-ip-centrale/answers/5048828</guid>
  <fb20:id>5048828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;avais le même problème depuis quelques temps et en effet l&amp;#39;adresse IP de ma centrale a été changée !! J&amp;#39;ai récupéré la nouvelle adresse IP et j&amp;#39;ai, comme indiqué par Jean-Luc B (un grand merci), décoché la case DHCP dans le réglage réseau. C&amp;#39;est une étape que j&amp;#39;ai &amp;quot;sautée&amp;quot; lors de l&amp;#39;installation. Elle est bien indiquée dans le guide d&amp;#39;installation page 32 :-).&lt;br /&gt;Par contre, pourquoi doit-on choisir une adresse &amp;quot;impérativement&amp;quot; entre 201 et 240 ? c&amp;#39;est une question pour essayer de comprendre. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 09:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146352-impossible-conecter-adresse-ip-centrale/answers/5044925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146352-impossible-conecter-adresse-ip-centrale/answers/5044925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146352-impossible-conecter-adresse-ip-centrale/answers/5044925</guid>
  <fb20:id>5044925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tapez le code 780 en mode installateur sur le clavier du transmetteur pour avoir l&amp;#39;adresse IP. Elle a sans doute changé si vous n&amp;#39;avez pas décoché la case DHCP dans le réglage réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 06:19:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146352-impossible-conecter-adresse-ip-centrale/answers/5044350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146352-impossible-conecter-adresse-ip-centrale/answers/5044350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146352-impossible-conecter-adresse-ip-centrale/answers/5044350</guid>
  <fb20:id>5044350</fb20:id>
