    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage Nina timer IO - Récepteur Somfy Izymo IO volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2146469" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage Nina timer IO - Récepteur Somfy Izymo IO volet roulant</description>
    <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 09:12:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2019 09:12:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégoire,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de pouvoir assurer un retour d&amp;#39;information sur le positionnement du volet, le Micro-Module IZYMO IO a besoin de faire calibration du moteur via son point de commande filaire après le branchement et avant la programmation en faisant 2 cycles complets Ouverture/Fermeture totale du volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc suivre la procédure ci-dessous si le Micro-Module qui pose problème pour le remettre à zéro et effectuer une nouvelle calibration :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez le Micro-Module de la Nina&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant à mi course (via la commande filaire)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG de l&amp;#39;IZYMO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Via la commande filaire faites 2 cycles complets d&amp;#39;ouverture/fermeture, il est impératif que le moteur s&amp;#39;arrête seul sur ses fins de course haute et basse.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reprogrammez la Smoove puis la Nina avec l&amp;#39;Izymo&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146469-appairage-nina-timer-io-re-cepteur-somfy-izymo-io-volet-roulant/answers/5062816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146469-appairage-nina-timer-io-re-cepteur-somfy-izymo-io-volet-roulant/answers/5062816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146469-appairage-nina-timer-io-re-cepteur-somfy-izymo-io-volet-roulant/answers/5062816</guid>
  <fb20:id>5062816</fb20:id>
  <fb20:question-id>2146469</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je cherche à appairer un Récepteur Somfy Izymo IO volet roulant avec mon Nina timer IO et sans autre point de commande (pas d&amp;#39;interrupteur mural).&lt;br /&gt;Le récepteur est correctement installé et fonctionne. Je peux monter et descendre le volet. Lors de l&amp;#39;appairage (sans passer par point de commande associé), le récepteur est détecté et le volet fait un mouvement de va-et-vient.&lt;br /&gt;Malheureusement, le message suivant s&amp;#39;affiche:&lt;br /&gt;&amp;quot;1 équipements non réglés ont été découverts.&lt;br /&gt;Vous devez les régler avec un &amp;quot;Set&amp;amp;Go io&amp;quot; ou avec le point de commande individuel.&amp;quot;&lt;br /&gt;À quoi correspond ce réglage ? Ai-je nécessairement besoin d&amp;#39;un interrupteur de type Smoove IO pour chaque volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gregoire</title>
  <dc:creator>Gregoire</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un Smoove IO, mais je ne suis pas certain de comprendre en quoi consiste ce réglage... 2 de mes 3 volets fonctionnent maintenant parfaitement (reconnus par mon Nina Timer) mais je n&amp;#39;arrive pas à &amp;quot;régler&amp;quot; le 3ème. Pourtant, j&amp;#39;ai réussi à y connecter le Smoove IO. Mais le message d&amp;#39;erreur apparaît lors de l&amp;#39;appairage avec mon Nina Timer. Quelles sont les étapes à suivre pour régler mon Izymo depuis un point de commande type Smoove IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Nov 2019 13:19:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146469-appairage-nina-timer-io-re-cepteur-somfy-izymo-io-volet-roulant/answers/5050922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146469-appairage-nina-timer-io-re-cepteur-somfy-izymo-io-volet-roulant/answers/5050922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146469-appairage-nina-timer-io-re-cepteur-somfy-izymo-io-volet-roulant/answers/5050922</guid>
  <fb20:id>5050922</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14222807</fb20:author-profile>
