    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: desolidariser store de l&#39;axe ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2146753" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: desolidariser store de l&#39;axe ?</description>
    <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 17:47:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Nov 2019 17:47:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de greg</title>
  <dc:creator>greg</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel et merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Au final pas besoin de tout démonter (moteur), en effet l&amp;#39;installateur (officieux je pense...) avait laissé trop de mou au niveau du cable qui finalement s&amp;#39;est sectionné donc plus d&amp;#39;alim ! Reste plus qu&amp;#39;à trouver la ref de la prise d&amp;#39;alimentation car le cable est coupé trop court pour faire une réparation propre et sécure.&lt;br /&gt;Greg&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146753-desolidariser-store-axe/answers/5049403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146753-desolidariser-store-axe/answers/5049403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146753-desolidariser-store-axe/answers/5049403</guid>
  <fb20:id>5049403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14220296</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2146753</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition d &amp;#39;une maison et je commence les rénovations ;-) Le store date des années 2000 et est bloqué en position basse. Les piles ont été changées et j&amp;#39;ai appliqué la procédure de réinitialisation sans succès. Je me lance donc dans le changement du condensateur ou du moteur si besoin. Première question avec l&amp;#39;attache centrale qui est rivetée alors que les 2 autres ne le sont pas. Existe t&amp;#39;il une méthode pour les faire glisser ou dois je percer le rivet ? Deuxième question , j&amp;#39;ai cru comprendre que sur les anciennes générations de volet les moteurs étaient installés à la &amp;quot;presse&amp;quot; donc impossible à démonter, est ce une réalité (que je ne perde pas mon tps ni le votre à essayer de faire du bricolage) ? Merci à vous pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Greg.&lt;br /&gt;Percez le rivet restant,&lt;br /&gt; Enlevez le clips bracelet coté moteur&lt;br /&gt;Rentrez l&amp;#39;axe dans le tube (il doit y avoir un système de blocage à neutraliser.)&lt;br /&gt;Déconnecter le faisceau électrique.&lt;br /&gt;Déposez le tube avec le moteur&lt;br /&gt;Extraire le moteur du tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur n&amp;#39;est pas monté &amp;quot; en force &amp;quot; dans le tube.&lt;br /&gt;Par contre, il vous faudra peut être dévisser une vis qui immobilise la roue d&amp;#39;entrainement avec le tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur est un peu dur à sortir, enlever l&amp;#39;axe opposé et aidez vous avec un manche à balais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 17:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2146753-desolidariser-store-axe/answers/5046670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2146753-desolidariser-store-axe/answers/5046670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2146753-desolidariser-store-axe/answers/5046670</guid>
  <fb20:id>5046670</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
