    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TAHOMA : Problème de synchronisation avec les Serveurs SOMFY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2148135" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TAHOMA : Problème de synchronisation avec les Serveurs SOMFY</description>
    <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 18:27:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2019 18:27:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick G.</title>
  <dc:creator>Patrick G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Je vais donc continuer a recenser l’ensemble des problèmes et je contacterais mon installateur par la suite.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2148135-tahoma-probleme-synchronisation-serveurs-somfy/answers/5061863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2148135-tahoma-probleme-synchronisation-serveurs-somfy/answers/5061863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2148135-tahoma-probleme-synchronisation-serveurs-somfy/answers/5061863</guid>
  <fb20:id>5061863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13568086</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2148135</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des problèmes de perte de synchronisation de la Box Rail DIN Tahoma avec les serveurs SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela c&amp;#39;est produit deux fois en 5 jours ayant pour  conséquence la perte de données de collecte ainsi que l&amp;#39;impossibilité de piloter mon habitation pendant ces 2 1/2 journées de blocages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul moyen de rétablir la connexion est un Arrêt / Reset de la box en local ! comme cela m&amp;#39;a été indiqué sur le Forum (Merci).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous expérimenté ce type de problème et a quelle fréquence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce un problème de ma box ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Box est-elle opérationnelle indépendamment des serveurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-joint le message d&amp;#39;erreur ainsi que le code de ma Box pour le support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la box n&amp;#39;est plus connecté au serveur, seules les programmations horaires continuent d&amp;#39;être jouées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, il n&amp;#39;est pas normal et votre Tahoma semble dysfonctionner, c&amp;#39;est pour cette raison qu&amp;#39;il faudra vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 13:26:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2148135-tahoma-probleme-synchronisation-serveurs-somfy/answers/5060854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2148135-tahoma-probleme-synchronisation-serveurs-somfy/answers/5060854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2148135-tahoma-probleme-synchronisation-serveurs-somfy/answers/5060854</guid>
  <fb20:id>5060854</fb20:id>
