    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Récepteur thermostat Saunier Duval F30e ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2148240" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Récepteur thermostat Saunier Duval F30e ?</description>
    <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 21:16:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2021 21:16:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean jacques G.</title>
  <dc:creator>Jean jacques G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le bornier vert ou vous avez branché le thermostat est identifié comme Quoi?  RT24V ou BUS&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/6456641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/6456641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/6456641</guid>
  <fb20:id>6456641</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16984973</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2148240</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Mes connaissances en électricité me forcent à venir vers vous pour trouver une solution :  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tente d&amp;#39;installer mon récepteur de thermostat sur ma chaudière Saunier Duval Isotwin condens F30 E.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé l&amp;#39;emplacement des connecteurs de communication sur le bornier vert mais pour l&amp;#39;alimentation c&amp;#39;est une autre histoire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câble d&amp;#39;alimentation de la chaudière en blanc est renvoyé sur l&amp;#39;interrupteur noir et repart par les deux fils blanc et rouge sur la carte ou il est inscrit dessous &amp;quot;alim 230V&amp;quot;, ok. Sur la photo il y a un second emplacement 230V ou encore EXT, est-ce que ça peut faire l&amp;#39;affaire ? faut-il que je trouve une autre connecteur blanc dont je ne connait le nom ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution :deux points de soudure sur le câble d&amp;#39;alim ou sur ce qui sort de l’interrupteur ? &lt;br /&gt;ou sinon directement sur une prise mais mais brancher en direct comme ça me parait pas tip top... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos lumières ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathieu S.</title>
  <dc:creator>Mathieu S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui merci, j&amp;#39;ai trouvé entre temps, merci pour ces réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 15:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394612</guid>
  <fb20:id>5394612</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14951661</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Maxime F.</title>
  <dc:creator>Maxime F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;à l’intérieur de la fiche il y a deux pôles, vous y branchez un fil sur chacun d&amp;#39;entre eux et le tour est joué, il n&amp;#39;y a plus qu&amp;#39;a brancher. Je pense effectivement qu&amp;#39;en magasin un vendeur pourra vous montrer la démarche sans problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 15:14:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394558</guid>
  <enclosure length="420615" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9e96ad785933433e/legrand_50163_2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5394558</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13878097</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Enfin si, je crois avoir compris... les fils du Somfy se branche directement sur le produit Leroy Merlin que vous m&amp;#39;avez envoyé c&amp;#39;est bien ça? C&amp;#39;est juste que sur la photo on ne voit pas où on pourrait brancher les fils sur cette fiche electrique. Il faudra que j&amp;#39;aille faire un tour à Leroy Merlin lorsque les magasins rouvrirons ahah.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 14:58:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394485</guid>
  <fb20:id>5394485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok et comment cela se branche t&amp;#39;il? je ne m&amp;#39;y connais pas du tout en Electricité et encore moins en chaudière. Est ce que c&amp;#39;est possible lorsque vous aurez le temps de prendre photos du branchement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la partie des fils maron et bleu sur le bornier j&amp;#39;ai compris, un peu moins pour le branchement prise mural qui remplace le branchement directement sur la carte mère pour le 230V car comme vous je n&amp;#39;ai pas de bornier sur le TA/230V de la carte mère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 14:52:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394442</guid>
  <fb20:id>5394442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une simple fiche mâle comme celle-ci : &lt;a href=&quot;https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fiche-electrique-male-2-poles-6-a-legrand-e29637&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fiche-electrique...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 14:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394363</guid>
  <fb20:id>5394363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu que vous aviez trouver une solution, comment s&amp;#39;appelle l&amp;#39;objet que vous avez acheter chez Leroy Merlin afin de brancher la prise 230V sur une prise mural et sur le thermostat?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci des réponses que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 14:27:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5394329</guid>
  <fb20:id>5394329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Solution trouvée, tout fonctionne bien : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel : Saunier Duval Isotwin condens F30 E &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alimentation du récepteur réalisé en direct sur le 230 avec prise murale : simple prise Legrand acheté à Leroy Merlin, on connecte la phase et le neutre ensuivant les indication couleur de la notices d&amp;#39;installation somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai quand même banché le tout sur une multiprise parasurtenseur..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connexion à la chaudière sur le bornier vert déjà identifié (voir photos).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Configuration du thermostat très simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ajoute des photos de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;espère que ça pourra aider quelqu&amp;#39;un, même avec un model différent de la mienne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Nov 2019 10:45:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5052149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5052149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2148240-installation-recepteur-thermostat-saunier-duval-f30e/answers/5052149</guid>
  <enclosure length="1389025" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ed095ec865d660f/img_6203_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1263531" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7f883f4ed02b6c2f/img_6204_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5052149</fb20:id>
